leo69
Založen: 29.11.2009 Příspěvky: 574 Bydliště - POVINNÉ *: Konice
Zaslal: 17.08.10 08:50 Předmět: Závada Laguna 1.9 Dci |
Zdravím takový ménší problém s lagunou Dci rv 2000 občas se stává při sešlápnutí spojky že vyskočí otáčky na 3000 a po přeřazení nemá do 2500 výkon než se sepne turbo bylo to na diagnostice a ta nic neukázala nemáte s tímhle někdo zkušenosti?upozornuji že se to stává pouze občas. _________________
R19 1,8 65kw Cabrio-KW-KONI-BBS.......... |
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 17.08.10 11:23 Předmět: Re: Závada Laguna 1.9 Dci |
leo69 napsal: | Zdravím takový ménší problém s lagunou Dci rv 2000 občas se stává při sešlápnutí spojky že vyskočí otáčky na 3000 a po přeřazení nemá do 2500 výkon než se sepne turbo bylo to na diagnostice a ta nic neukázala nemáte s tímhle někdo zkušenosti?upozornuji že se to stává pouze občas. |
zkus se zeptat na lagunaklubu nebo renaultclubu, tady s tím má málokdo zkušenost.... |
Zaslal: 17.08.10 17:25 Předmět: |
přelamany draty od plynu  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 17.08.10 17:44 Předmět: |
diagnostika ktera nic neukaze neni diagnostika  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
leo69
Zaslal: 17.08.10 18:36 Předmět: |
m1tv napsal: | přelamany draty od plynu  |
ještě sem zapoměl napsat že se rozsvítí kontrolka STOP s takovým tím motorem _________________
Zaslal: 17.08.10 18:45 Předmět: |
tak to pokud neukazala diagnostika tak to už nevim teda kde si stim byl ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
leo69
Zaslal: 19.08.10 20:38 Předmět: |
jo tak to nevím to je sousedovo.Ale už je to vyřešeny prodřená izolace na drátu ke vstřikovači ! spoustu dní naříkání a 5 min oprava ale schovaný to bylo dobře  _________________
