Stepino
Založen: 25.4.2010 Příspěvky: 171 Bydliště - POVINNÉ *: Praha 4
Zaslal: 10.08.10 10:12 Předmět: |
ne to neni on protoze ten snimac na setrvaku se jmenuje magneticky snimac na klikove hrideli a je to clen 39 |
Zaslal: 10.08.10 10:27 Předmět: |
to bude snímáč rýchlosti - ale tej je pre palubák a je na tom lanko od prevodovky schovaný za budíkmi - pravdepodobne a ten tam ani nemusíš mať ak nemáš predprípravu na palubný počítač. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Stepino
Zaslal: 10.08.10 10:32 Předmět: |
tak to jsem si tak trochu myslel ale potreboval jsem si byt jisty.
diky za info.
co ten signal startu? vite nekdo? |
Jasin
Zaslal: 10.08.10 12:15 Předmět: |
kdys jsem si delal do auta dalkovy start tak jsem musel zapojit jeden drat aby alarm pochopil ze je nastartovany motor zapojil jsem to na drat co vede ke kontrolce dobijeni po nastartovani se na nem objevi 12V _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Renault 19 PH1 1,8 16V
Skoda 120
Skoda 105 |
Stepino
Zaslal: 10.08.10 13:47 Předmět: |
takovej drat je treba vyvedenej na rele dobihaciho cerpadla - to neni problem, ale neni to ten samej co by byl propojenej s tim pinem pro signal startu ...
no jeste vecer jednou promerim ale bojim se ze uz nic nenajdu. |
Jasin
Zaslal: 10.08.10 14:49 Předmět: |
ty ten drat potrebujes pro palubak? _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Skoda 120
Skoda 105 |
Stepino
Zaslal: 10.08.10 15:20 Předmět: |
ne pro palubak ale pro RJ.
nevim co vsechno musi mit za signal aby to auto vubec nastartovalo a aby jelo tak jak ma.
predpokladam ze signal startu da impulz RJ aby vedela ze je nastartovany motor |
Jasin
Zaslal: 10.08.10 19:08 Předmět: |
co to mas za motor a kterej pin ti chybi? _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Skoda 120
Skoda 105 |
Stepino
Zaslal: 12.08.10 12:50 Předmět: |
tak jsem to nasel (promeril) signal startu je na pinu 29 podle schematu a znamena to ze od klicku je priveden drat na starter pro spinaci rele - to se asi vsichni schodnem a to co jsem hledal bylo to ze ten samy drat (rozboceny) vede i do RJ, prave do PINu 29.
diky za podnety.
jinak motor F7P 704 r.v. cca 1992 bez klimy bez posilovace bez ABS. |
Stepino
Zaslal: 17.08.10 09:08 Předmět: |
Dalsi vec k zapojeni elektriky,
jak velka pojistka je pro prime napajeni RJ ze staleho + ????
dekuji predem za odpovedi, nerad bych to zapojil naprimo kdyz to ma mit pojistku
S.
EDIT: chytra kniha jak na to mi neporadila i pres to ze oddeleni pojistek jsem cetl. |
