luke20
Založen: 8.4.2010 Příspěvky: 95 Bydliště - POVINNÉ *: Brno
Zaslal: 15.08.10 14:33 Předmět: teče voda |
Chtěl bych se zeptat teče mě voda někde z prostřed motoru ,jakoby ze spod hadice to nebude ,a nejde ani presně určit kde to je nevíte co to muže být ,nemůže to být třeba někde prasklej motor nebo tak?? Díky předem _________________ http://luke205.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 15.08.10 14:43 Předmět: |
není tam mrazovka  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Víťa
Zaslal: 15.08.10 15:07 Předmět: Re: teče voda |
luke20 napsal: | Chtěl bych se zeptat teče mě voda někde z prostřed motoru ,jakoby ze spod hadice to nebude ,a nejde ani presně určit kde to je nevíte co to muže být ,nemůže to být třeba někde prasklej motor nebo tak?? Díky předem |
Pred nedavnem mi taky tak tekla voda a byla to zterela hadicka. Kdyz stojis naproti auta, tak ta hadicka je za motorem vzadu u kabiny, je kratka docela ale delalo mi to taky bordel...zkusim ti to vyfotit...jinak co mas za motor? _________________ No mainstream, just French... |
bucho
.gif)
luke20
Zaslal: 15.08.10 16:09 Předmět: |
motor 1721 54kw l53 [img]http://luke205.rajce.idnes.cz/2010/#P1570099.jpg[/img] _________________ http://luke205.rajce.idnes.cz/ |
luke20
Zaslal: 15.08.10 16:10 Předmět: |
měl sem prasklou za filtrem ,nedávno ,ale tedka to teče někde jako by nad motorvou vanou někde uplně naspod ,stačí dolit do expansky a hnedka to teče aji když je vyplej motor a auto nejede _________________ http://luke205.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 15.08.10 16:12 Předmět: |
z prostřed motoru je velký pojem...
upřesni odkud přesně.. zezadu, zepředu ..  |
luke20
Zaslal: 15.08.10 16:19 Předmět: |
zhruba u prostřed ,víc směrem ke kabině ,ale tam asi žádná hadice enbude leda pumpa ale azse se me nezdá že by ta voda takhle z toho valila ven když ju doliješ ,všechny hadice co se daly sem zkontroloval a su v pohodě ještě se du na to podívat _________________ http://luke205.rajce.idnes.cz/ |
bucho
.gif)
Zaslal: 15.08.10 16:31 Předmět: |
mne to robilo ked som mal v haji vodnu pumpu..tieklo to jak sialene ked som dolial vodu.. _________________ mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
luke20
Víťa
Zaslal: 15.08.10 16:44 Předmět: |
luke20 napsal: | takovej dotaz vodní pumpa se nacházi kde přesně??  |
Vodni pumpa se nachazi: Stoupni si pred auto zepredu a nalevo je zadelana tim cernym krytem myslim...ale to by ti nechcalo uprostred, ale primo z vodni pumpy jako me na bejvlace Jinak taky sem nemohl na to prijit odkud mi to chcalo naposled a pekne si ta vodicka nasla cestu pres tu spatnou hadici hledat, hledat a zase hledat  _________________ No mainstream, just French... |
Geltny
Zaslal: 15.08.10 17:17 Předmět: |
ja bych to vydel na mrazovku ta jak prorezne tak to pres ni vali jako prase a stalo se mi to a nemusel jsem mit nastartovanej motor a valilo vody jak cip ..nejsou drahy ale vymenit je to je pecka  _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
luke20
luke20
Geltny
Zaslal: 15.08.10 17:41 Předmět: |
nachazi se zezadu v bloku nad starterem jsou tam 3ks jinak to seženeš jenom v renaultu _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
