Zaslal: 21.02.08 13:57 Předmět: |
16V ho má vzadu u olejovýho čerpadla. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 21.02.08 14:20 Předmět: |
jarda napsal: | 16V ho má vzadu u olejovýho čerpadla. |
aha.... takže ten pod olej filtrem vepředu je hlídání hladiny.. |
Zaslal: 21.02.08 14:24 Předmět: |
jj _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 21.02.08 14:54 Předmět: |
LANiN napsal: | jarda napsal: | 16V ho má vzadu u olejovýho čerpadla. |
A pod filtrem u 8v jsou 2 čidla-jedno má jeden vodič a druhý má 2.
Který je na hlídání hladiny a k čemu je ten druhý? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 21.02.08 15:16 Předmět: |
To druhý bude asi hlídač detonací. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 21.02.08 15:18 Předmět: |
LANiN napsal: | Rosta napsal: | misto olejoveho cidla napojis manometr |
ten je pod olejovym filtrem vepředu ?? | vedle olejového filtru,místo čidla pro kontrolku mazání...jinak nechápu jak si dělal g.o.,když o tom nic nevíš
Naposledy upravil goreff dne 21.02.08 17:03, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 21.02.08 15:25 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | LANiN napsal: | jarda napsal: | 16V ho má vzadu u olejovýho čerpadla. |
Který je na hlídání hladiny a k čemu je ten druhý? | u 8v je to stejný jako u 16v...vedle olej. filtru je čidlo pro kontrolku mazání,a dole pod ním je čidlo pro měření hladiny oleje..to je furt dokola 16v má vzadu na náhonu čerpadla baroskop na měření tlaku oleje  |
Zaslal: 21.02.08 15:46 Předmět: |
jarda napsal: | To druhý bude asi hlídač detonací. | detonační čidlo je zepředu na palici těsně pod sáním a skoro není vidět  |
Zaslal: 21.02.08 15:49 Předmět: |
goreff napsal: | jarda napsal: | To druhý bude asi hlídač detonací. | detonační čidlo je zepředu na palici těsně pod sáním a skoro není vidět  |
No vidíš-a já tam žádné sání nemám a vidím ho hned, jak otevřu kapotu. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 21.02.08 15:52 Předmět: |
jo na tom tvém je vidět krásně,na 16v to musíš chvilku hledat  |
Zaslal: 21.02.08 16:00 Předmět: |
goreff napsal: | LANiN napsal: | Rosta napsal: | misto olejoveho cidla napojis manometr |
ten je pod olejovym filtrem vepředu ?? | vedle olejového filtru,místo čidla pro kontrolku mazání...jinak nechápu jak si natom dělal g.o.,když o tom nic nevíš  |
já si to vybavil až pak co sem napsal za ptákovinu  |
