Kormidelnik
Zaslal: 21.02.08 12:04 Předmět: Centrál nemá sílu |
Již se tu řešil několikrát, ale můj problém jsme tu ještě nenašel. Centrál klíčem vůbec nefunguje. Originální dálkou se všechny tuflíčky pohnou ale jen o kousek -> auto se neodemkne jen cvakne. Zámek kufru funguje perfektně tak nevim kde hledat problém. Přijde mi divný že by všechny zámky prostě byly jen tak moc unavený... Doufam že mi řeknete "rozebrat, prostříknout WD-ckem a bude fungovat" ..  |
Zaslal: 21.02.08 12:09 Předmět: |
odpovedel sis sam...venuj tomu jedno pekne nadherne slunecne odpoledne a uvidis jak se budes po dobre udelane praci citit az to vsechno bude fungovat tak jak ma...a nebo taky ne  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 21.02.08 12:12 Předmět: |
přesně tak- "rozebrat, prostříknout WD-ckem a bude fungovat", a možná to ještě předtím vyčisti benzínem...  _________________
Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 21.02.08 12:18 Předmět: |
odpovím Ti snad hodnotněji
řešil jsem to předevčírem po 2 měsíčním trápením kdy jsem si auto otevíral od spolujezdce
Zkus promazat zamky dveří....
já to celé rozebral a vyměnil motorek centrálu a dělalo to samé... tak jsem šel dál a zjistil že nic krom zámku to nemůže dělat nikde se nic nešponuje jen zámek ve dveřích jde tak nejak těžko tak jsem to celé vyndal a prostříknul WDéčkem a najednou zámek běhá jaxviňa...
Podle mě to vůbec není potřeba rozebírat jen otevři dveře a ten zámek prostříkej a párkrát odemkni a zamkni a věřím že budeš mít klid...
Hlavně pak dej sem vědět jestli Ti to pomohlo.... _________________ Renault 19 16V 99kWoltu
Kormidelnik
Zaslal: 21.02.08 12:22 Předmět: |
to je rychlost tech odpovedi.. :-) jasne ze dam vedet.. dneska odpoledne ... pokud najdu wd-cko a bude jeste svitit slunicko, tak to zkusim.. :-D dik |
JeryP Želva
Zaslal: 21.02.08 12:24 Předmět: |
na 100pro to zabere.. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 21.02.08 13:40 Předmět: |
A když použiji místo WD40 Silikonový olej? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Kormidelnik
Zaslal: 21.02.08 14:07 Předmět: |
nemuzu se dockat az odejdu z prace a pustim se do toho uz me nebavi obihat auto.. :-) uz jsem mel pomalu chut menit zamky.. :-D |
Zaslal: 21.02.08 14:19 Předmět: |
Kormidelnik napsal: | nemuzu se dockat az odejdu z prace a pustim se do toho uz me nebavi obihat auto.. :-) uz jsem mel pomalu chut menit zamky.. :-D |
Taky z toho mám radost ještě teď  _________________ Renault 19 16V 99kWoltu
Zaslal: 21.02.08 14:23 Předmět: |
Jak málo stačí k dětské radosti  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 21.02.08 15:00 Předmět: |
zdar a sílu najdeš v sýru...  |
