Zaslal: 02.08.10 06:32 Předmět: |
taková technická... kde a jak jsi mu zvedl ty otáčky?  |
JeryP Želva
Zaslal: 02.08.10 06:40 Předmět: |
Hmm ja bych rek ze kroutil steftem na klapce.. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 02.08.10 06:47 Předmět: |
což je ta nejhorší věc, kterou mohl udělat .. ale budiž no ..  |
BlackCZ
Založen: 18.1.2009 Příspěvky: 49 Bydliště - POVINNÉ *: Příbram na Moravě
Zaslal: 02.08.10 09:49 Předmět: |
no to me presne delal kdyztak poradte co jinyho mame udelat.. _________________ Renault 19 chamade PH1
1,8 16S r.v. 91 101kW (ten se vali na dvorku)
1,8 16V r.v. 92 99kW aktualni
Nejsme stvoreni pro rychlost to ona je stvorena pro nas.
http://blackcz.rajce.idnes.cz/Na_prodej/ |
JeryP Želva
Zaslal: 02.08.10 09:51 Předmět: |
Mel by se prekontrolovat potak na klapce a tesnost sani. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
BlackCZ
Zaslal: 02.08.10 09:57 Předmět: |
prave sme si myslely ze ten potak je ten sroub s tou matkou.. _________________ Renault 19 chamade PH1
JeryP Želva
Zaslal: 02.08.10 10:03 Předmět: |
Potak je krabicka ktera je propojena s klapkou a udava otevreni klapky. Takze do toho musej bejt pripojene draty. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
BlackCZ
Zaslal: 02.08.10 14:30 Předmět: |
ajoo a ten volnobeznej motorek je kde? _________________ Renault 19 chamade PH1
JeryP Želva
Zaslal: 02.08.10 15:57 Předmět: |
Hadice co vede od filtru a pak tam je takovej zeleznej motor.. Vede do nej eletrika. Je to u termostatu.. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Anti
Založen: 22.8.2010 Příspěvky: 121 Bydliště - POVINNÉ *: Slup-Znojemsko
Zaslal: 08.11.10 19:01 Předmět: |
Trochu to tady oživím,třeba někdo poradí.
Právě jsem se vrtal v té své přestavbě.Podařilo se mi celkem zkulturnit chování motoru až na jednu věc:
Rozjedu se a vyřadím,volnoběh pulzuje mezi 1100 a 600 ot.a nechce se uklidnit.Na místě když stojím tak můžu dělat s plynem co chci tak to bez problému spadne na cca 850 a to drží.Nenapadá mě co s tím,jestli nějaké čidlo co se za jízdy ochlazuje?
Doplním že lambdu jsem zkoušel odpojit-beze změny.Nicméně když jsem auto dával dohromady tak byla odpojená... |
Zaslal: 08.11.10 21:30 Předmět: |
já ti nevím,ale mne dělá tohle jenm občas...nevím proč ještě jsem to nevyřešil....bylo to lepší po vyčištění čidla na teplotu nasávané směsy....ale po čase to začlo znava tak nevím jestli je to určitě tím. _________________ Renault 19 PH2 54kw
Anti
Zaslal: 08.11.10 23:00 Předmět: |
Čidlo pro teplotu směsi mám přímo u injektoru,je to SPI 66?kW.Zkusím ho vymáchat v benzínu... |
Zaslal: 06.12.10 23:28 Předmět: |
hale chlapi už fakt nevím,ale asi mám smůlu na motorky volnoběhu...pořád mi houpají otačky nejde to už ani vyčisti...vždycky je to asi týden OK a pak to začne zlobit... když vyndám krokáč z pod klapky,ale konektor je pořád zapojen tak otáčky mám 600,ale drží jak přibitý...nevíte co s tím? šroubem jsem skoušel kroutit a nic.. to už je asi 5 motorek nejde nějak repasovat? jsou tam uhlíky atd. nebo by mi nikdo dokázal sehnat novej za nějkaou dobrou cenu? v renaultu mi řekli 8000,-  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 07.12.10 07:52 Předmět: |
skus se podívat na aukru tam jsem viděl různé nové krokové motorky _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 07.12.10 21:08 Předmět: |
hmm už jsem se díval,ale na ty naše nikde neviděl leda že by se to dalo nějak zaměnit,ale dosti pochybuju  _________________ Renault 19 PH2 54kw
