Zaslal: 28.07.10 10:09 Předmět: Nádrž |
Nevíte někdo, jestli by pasovala nádrž z benziňáka do nafťáka?  _________________ telefon: 601/222282
Zaslal: 28.07.10 10:14 Předmět: |
já myslím že je to stejný jsou jen 2.. pro čerpadlo v ní, anebo mimo ní  |
Zaslal: 28.07.10 11:38 Předmět: |
jj já mám předpokládám mimo _________________ telefon: 601/222282
davados
Zaslal: 28.07.10 21:53 Předmět: |
já se tu taky přidám.mám v kufru 2 "díry" do nádrže tak nevim jestli mám s čerpadlem vevnitř nebo venku.Nad 35L mi teče  _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
http://renault19td.rajce.net
Zaslal: 28.07.10 22:22 Předmět: |
PR0V0CATEUR napsal: | jj já mám předpokládám mimo | ty nemaš žadny maš jen plovak v nadrži _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 28.07.10 23:09 Předmět: |
jj já mám čerpadlo až na motoru, v nádrži mám jen plovák, takže jedna díra, nemáte někdo takovou nádrž navíc?  _________________ telefon: 601/222282
Zaslal: 29.07.10 11:56 Předmět: |
PR0V0CATEUR napsal: | jj já mám čerpadlo až na motoru, v nádrži mám jen plovák, takže jedna díra, nemáte někdo takovou nádrž navíc?  | mrknu se ale asi jo z toho kabria 66kW ale nevim kam bych ji dal, kdyby jsi ji chtel dovezt na moravii  |
Zaslal: 29.07.10 12:12 Předmět: |
Eště mám jednu nabídku přes SZ _________________ telefon: 601/222282
Zaslal: 29.07.10 12:31 Předmět: |
tak dej kdyžtak vědět předem ať vím jestli ji sundávat nebo ne.. ale jak mi napíšeš 2dny před srazem tak se ti vysměju, já jen ať víš  |
Zaslal: 29.07.10 12:41 Předmět: |
jj to je mi jasné... _________________ telefon: 601/222282
zvady
Zaslal: 15.02.11 10:26 Předmět: |
Otázka, na ktorú nepoznám odpoveď:
Koľko litrov má nádrž na diesel - konkrétne PH1 hladký diesel, aj ked ako bolo spomenuté sú asi len dva typy. |
Zaslal: 15.02.11 10:27 Předmět: |
Já mám na Ph2 nějakých 50 litrů, akorát ji mám teda měněnou a kdoví z čeho tam teď je, myslím že je určitě z benziňáka... _________________ telefon: 601/222282
Zaslal: 08.05.11 12:39 Předmět: |
tak měl byhc jeden dotaz ohledně nádrže v místě kde je na ní napojená ta široká hadice kterou se tankuje je k nádrži přidělaná páskou + je tam eště nějaký lepidlo nebo silikon nevíte co by to mohlo být zač nebo spíš co teď použít místo toho aby tomu nevadil benzín? nebo tam dát jen tu pásku ??
+ ještě jeden dotaz to se ale týká rozdělovače pod palcem je takovej plastovej kryt
bude něčemu vadit že je popraskanej nbeo dá se sehnat novej ? _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
Zaslal: 08.05.11 13:14 Předmět: |
Ad1,ta hadice neni utesněna ničim (origo ) spíš tma bude nakej bordel ..chce to hlavně vyčisti aby to bylo bez bordelu a vyčistit i hadici (zbejva tam nalepeny kousky koroze) a pak to utahnout paskou a bude to tesnit dobře ..
Ad2, ten kryt je tam kuli vlhkosti a pronikani oleje ..takže pokud tam maš dobrej simerink tak tam bejt nemusi  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
