Zaslal: 27.07.10 19:44 Předmět: |
to vis, jsou i prednejsi veci nez chod spojky resilo se podlozkama a ted prisel cas to udelat poctive a poradne  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 27.07.10 19:46 Předmět: |
mno nevím co je víc přednější, než zvuk chrchlání zubů z převodovky a ráznému škubnutí celým autem  |
Zaslal: 27.07.10 19:50 Předmět: |
vyhejbal sem se razeni zpatecky a obcas kdyz bylo potreba sem motor proste vypnul, zaradil R a pak zas nastartil ale delalo to vetsinou hlavne kdyz byla vysoka okolni telota vzduchu.. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 27.07.10 19:53 Předmět: |
bych tě chtěl vidět u nás na sídlišti večer při parkování.. 1.bžum, R kchchchchrr.. 1bžum vyp R start 1 vyp R zap .. .. .. ... ... by jsis vycucal baterku než by jsi zaparkoval proto jsem to neřešil a rozebral radši kolo  |
Jasin
Zaslal: 27.07.10 21:21 Předmět: |
co je spatne kdys pri spatecce ro jde prez zuby? _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Renault 19 PH1 1,8 16V
Skoda 120
Skoda 105 |
Zaslal: 27.07.10 21:34 Předmět: |
ty vole ostrava si to tady precti par stranek dozadu a pochopis  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 27.07.10 21:35 Předmět: |
LANiN napsal: | bych tě chtěl vidět u nás na sídlišti večer při parkování.. 1.bžum, R kchchchchrr.. 1bžum vyp R start 1 vyp R zap .. .. .. ... ... by jsis vycucal baterku než by jsi zaparkoval proto jsem to neřešil a rozebral radši kolo  |
Před 3 lety jsem si to zažil....Nádhera...a nejlepší bylo mít zařazenou 1 a sešláplou spojku a auto stejně popojíždělo...Nová spojka a lanko a je 3 roky klid... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 19.08.10 15:26 Předmět: |
na prani zasilan foto, elegantne vyreseno a sedne to tam jak hrnec na prdel..
vytoceno samozrejme na soustruhu a drazka pak doma pomoci flexy
kdyby mel nekdo zajem tak sem "zbastlil" v malovani rozmery..
Naposledy upravil mckoci dne 19.08.10 15:29, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 19.08.10 15:28 Předmět: |
měl jsem si to nechat patentovat
konečně  |
barth88
Založen: 1.11.2008 Příspěvky: 202 Bydliště - POVINNÉ *: Vrané nad vltavou
Zaslal: 06.07.12 20:45 Předmět: |
nechci zakládatnové vlákno tak se zeptám tu co se mi odehrálo ve skříni když po ostřejšim rozjezdu jdou kvalty řadit bez spojky (nová sachs cca 1000km) tachometr ukazuje ale poloosy stojej?  _________________ laguna 2004 dci 74 kw chip na 96kw
r19 16v cabrio 129poctivejch,serviska, bez koroze, KLIMA S PAL PC VE STAVBĚ
http://barth888.rajce.idnes.cz/20110116/
r19 ph2 1.9dT 66kw brzděnejch klimou-minulost
r19 ph2 1.9d 47kw bez ničeho-minulost |
cube
Zaslal: 06.07.12 20:50 Předmět: |
To ti nejspíš vypadla segrovka z převodovky, taky se mě to stalo. Řadit šlo, tachometr ukazoval, ale stal sem na místě  _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
barth88
Zaslal: 06.07.12 21:12 Předmět: |
a co s tím? Nějaké rady tipy? Moc dík _________________ laguna 2004 dci 74 kw chip na 96kw
Zaslal: 06.07.12 22:31 Předmět: |
barth88
Zaslal: 07.07.12 08:55 Předmět: |
a dá se to vyměnit bez vyndání převodovky z auta? _________________ laguna 2004 dci 74 kw chip na 96kw
Zaslal: 07.07.12 09:09 Předmět: |
jj stačí jen vyndat Levou poloosu  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
