Jofa
Založen: 28.5.2010 Příspěvky: 20 Bydliště - POVINNÉ *: Lovčičky
Zaslal: 14.07.10 19:13 Předmět: |
nejsou mate pravdu, ale to falešný sání není špatnej nápad i ta spojka je možnost ale jak to zjistím??? |
JeryP Želva
Zaslal: 15.07.10 11:10 Předmět: |
Spajka je jednoducha. Hodis predek na spalky a nastartujes pak by jsi mel slyset to lozisko v jakem je stavu. Chtelo by to i druheho co bude slapat na spojku. Falesne sani se pozna podle zvednutych otacek. Jeste jsem zazil ze piska odvzducneni klikovky. Dostane se tam emulze a ucpava odvetravani a potom to piskalo. Chtelo by to upresnit kde to piska. A muze to delat hadice mejakeho podtlaku a nebo vicko (brzdy, sani, vicko na nadobce, vicko oleje). _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Jofa
Zaslal: 15.07.10 18:46 Předmět: |
no ono jde tesko říct kde to píská, ono se to rozlíhá všude kam dám ucho! :-( dám to asi nejakymu zkušenymu mechošovi a uvidim |
Zaslal: 22.07.10 19:16 Předmět: |
chlapi jak je to s tou medenou podlozkou pod olej.zatku..je na ni nejaky cislo nebo staci prijit do renaulta a rict ze ji schanim?..jo a myslim ze goreff nekde psal kolik stoji..co tome vzpomenes si? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 22.07.10 19:23 Předmět: |
zmeř si prumer toho šroubu a dojdi do autodilu měli by je mit snad všude .. a cena do 10kč _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 22.07.10 19:54 Předmět: |
...jo asi kolem těch 10-ti korun,pokaždé to bylo jinak,koruna sem,koruna tam... průměr je 16mm.Koupit se dá i jinde.
Našel jsem i číslo,teda doufám,že je to ono
Těsnění 16 SA - 7703062062 _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 22.07.10 20:22 Předmět: |
no tak to je zlaty hnedka zejtra dopolko tam skaknu..
za ty leta uz ma na sobe trosku prasklinky a po vymene oleje jsou na zemi maly kapicky, tak snad to bude dobry  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 22.07.10 20:43 Předmět: |
to se mění pokaždy  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 22.07.10 21:04 Předmět: |
no vidis ja na to sral a nikdy to neukaplo az ted  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 23.07.10 10:08 Předmět: |
11kc
..ani kapka  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
pivinek
Zaslal: 02.08.10 21:37 Předmět: |
hoši, tak jsem vyzkoušel ojel od TEXACA a už po prvních Km a denech jezdění vím, že ho nikdy nekoupím... ráno dlouho cvakají hydroštely a při přidání plynu při nízkých otáčkách (např. jízda městem na čtyřku) cvrdlikají ventily jak na Š130... zlatej FUCHS.. ráno do minuty natlačený hydroštely a při startování během dne nebylo nic slyšet...ventily necvakli ani v tom největším teple...nevím asi koupím nějakou příměs do oleje...ještě uvidím... _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
r.v. - 1991, 3dvířko...
Zaslal: 03.08.10 09:13 Předmět: |
dobre vedet..
..ale ja uz asi stejne zustanu u Mobil 1  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
pivinek
libor
