Kubais Zoofil
Zaslal: 22.07.10 08:06 Předmět: 8V světla za 16V? |
Borci nevíte jestli je normálně vyměním kus za kus(8V za 16V Ph.2)? Myslím teď hlavně kvůli elektrice. Jestli budou sedět konektory, nebo jestli mě bude čekat nějaké překvapení při výměně. Diky _________________
Zaslal: 22.07.10 09:26 Předmět: |
eletrika se musi upravovat ale nic co bys nezvlad  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Naposledy upravil m1tv dne 22.07.10 09:30, celkově upraveno 1 krát. |
Kubais Zoofil
Zaslal: 22.07.10 09:29 Předmět: |
Hádám že budu muset nějak oddělit dálkové od potkávacích co? _________________
Zaslal: 22.07.10 09:31 Předmět: |
zeptej se ivona ten to dělal ..ja mam doma eletriku z ph2 16v ale ešte sem na ni pořadně nekoukal ale mam ji na moje  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
JeryP Želva
Zaslal: 22.07.10 12:16 Předmět: |
Presne tak jde to. Bud mas el. 8v a budou ti svitit bud dalkove nebo potkavacky (muze bejt problem na STK). El. 16v svitej jak potkavacky tak dalkove (kdyz svitis na dalkove svite vsechny 4 zarovky "proto to sviti lepe"). _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
davados
Zaslal: 22.07.10 17:03 Předmět: |
Mám phII 16V elektriku z kanárka a phI 16V světla a taky to šlo pozapojovat a svítí to vážně skvěle,třeba ty ph II světla budou svítit ještě líp  _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
http://renault19td.rajce.net
JeryP Želva
Zaslal: 22.07.10 17:24 Předmět: |
No jak jsi pripojil na H1 patici H4ku to teda nevim ale asi to pujde.. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Kubais Zoofil
Zaslal: 26.07.10 10:13 Předmět: |
Tak světla už jsou doma, za 500,- páreček vcelku ještě zachovalých světel 16V Ph.2  _________________
Zaslal: 19.08.10 07:02 Předmět: 16V/8V |
Jde to v pohodě, měl jsem na PH1 světla z 16V. Přídavné dálkové jsem měl připojené přes spínací relátko a blinkry jsem měl v nárazníku. Bohužel po kontaktu se srnkou šla ....... Ale relátko tam mám pořáde akorát jsou na něm nyní přídavná dálková a blinkry mám zpět. Klidně mohu mrknout na zapojení??? |
Kubais Zoofil
Zaslal: 19.08.10 07:31 Předmět: |
Už mám nakoupené výkonové diody tak to budu řešit diodama, čekám už jen na sklo světla až mi dojde a bude se kutit. Ale pro zajímavost klidně pošli;)
jankubicik(zavinac)seznam.cz _________________
Zaslal: 19.08.10 10:10 Předmět: |
davados napsal: | Mám phII 16V elektriku z kanárka a phI 16V světla a taky to šlo pozapojovat a svítí to vážně skvěle,třeba ty ph II světla budou svítit ještě líp  |
co kecaš,vždyt sem ti měnil cely svazek co jde ke světlum!! _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
volcano
Zaslal: 20.08.10 08:32 Předmět: světla |
Kubais napsal: | Už mám nakoupené výkonové diody tak to budu řešit diodama, čekám už jen na sklo světla až mi dojde a bude se kutit. Ale pro zajímavost klidně pošli;)
jankubicik(zavinac)seznam.cz |
Taky jsem předělával elektriku z 8v na světla 16V. Kámoš ucvakal H4 patice a napojil nový dráty. Trvalo mu to asi 10 minut každý světlo. Svítí to jak má. Když zapnu dálky, tak svítí všechny 4 žárovky. Žádný diody tam nedával. Můžu ti to blejskoun, pokud tam na tý fotce bude něco vidět. _________________ New Scenic Intens energy - Full LED pure vision
Mégane Scénic 1.6e RN |
JeryP Želva
Zaslal: 20.08.10 17:11 Předmět: |
Ted jsi to mapsal presne.. H4 ma vice vyvodu nez H1.. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Kubais Zoofil
Zaslal: 20.08.10 17:22 Předmět: Re: světla |
volcano napsal: | Kubais napsal: | Už mám nakoupené výkonové diody tak to budu řešit diodama, čekám už jen na sklo světla až mi dojde a bude se kutit. Ale pro zajímavost klidně pošli;)
Taky jsem předělával elektriku z 8v na světla 16V. Kámoš ucvakal H4 patice a napojil nový dráty. Trvalo mu to asi 10 minut každý světlo. Svítí to jak má. Když zapnu dálky, tak svítí všechny 4 žárovky. Žádný diody tam nedával. Můžu ti to blejskoun, pokud tam na tý fotce bude něco vidět. |
Jo prosím tě jestli se ti to povede vyfotit tak bych na to mrknul, diky;) _________________
volcano
Zaslal: 20.08.10 17:59 Předmět: světla |
Ahoj. Máš to v mailu. _________________ New Scenic Intens energy - Full LED pure vision
