Zaslal: 19.07.10 12:34 Předmět: |
ALOIS:
1) pokud nejsi levý, poznáš který je levý a pravý podle vybrání které má
2) matice k MOOG nebývaj, leda bys to koupil jako celek (tyče+čepy) nevím proč..
3) a zase, pokud nejsi levej, žádný šestihran nepotřebuješ, stačí odmastit "kužel" +v těhlici a lehce do ní zaklepnout nebo přizvednout zvedákem a utáhnout s citem !! jinak se při další výměně s tím kuželovitým tvarem pěkně natrápíš, i se stahovákem  |
Alios Anonymní
Zaslal: 19.07.10 15:21 Předmět: |
Díky, už jsem na to přišel, je to takový vyhnutý, task že ok. Jinak je dle tebe Moog kvalita? Lepší nebo horší než Febi?Díky. |
libor
Zaslal: 19.07.10 15:43 Předmět: |
srovnatelná kvalita |
Zaslal: 19.07.10 20:03 Předmět: |
já bych radší bral moog.. mám s něma hodně dobré zkušenosti  |
Zaslal: 19.07.10 20:13 Předmět: |
no vidíš-a když jsem byl u nás na prohlídce v servisu, tak se ptal, jaké pako mi tam dalo moog (po 7měsících v háji)...prej nej je febi _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 19.07.10 20:43 Předmět: |
mog je levna sračka .. febi se davado prvovýroby .. mogg vydrži tak rok  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 19.07.10 21:56 Předmět: |
já si stojím za svým.. měl jsem to na ventilu a na ostravských tankodromech sem 2roky na podvozek nešáh a to sem to vůbec nikdy nešetřil  |
Alios Anonymní
Zaslal: 20.07.10 11:24 Předmět: |
Tak díky, asi to teda pošlu do háje a nechám si poslat Febi, protože za rok to dělat znova, to nechci, takovejch peněz. Fakt, člověk nemůže mít chvilku radost.  |
libor
Zaslal: 20.07.10 13:15 Předmět: |
já mám vše od TRW ikdyž na krabici je keknorot čep stojí 200,- a po 2 letech na stk bez vule, je sica pravda že s autem přez zimu nejezdim ale zas to mám jak motokáru a u nás jsou silnice samá díra |
Pepe-22
Založen: 14.10.2009 Příspěvky: 67 Bydliště - POVINNÉ *: Podveky
Zaslal: 02.02.11 20:54 Předmět: porad te |
čaute renaultaci jaky nejlepší postup z volit při vímnene čepu řízeni aby to bylo dobre dík za odpoved [/img] |
Zaslal: 02.02.11 22:05 Předmět: |
nejlepší je si sehnat stahovák na čepy, pokud ti nepůjde vyklepnout kladívkem, uklepeš se k smrti není tam nic závratnýho, očistíš závity, povolíš matku na tyči řízení, pak matku na čepu a je to..  |
Alios Anonymní
Zaslal: 02.02.11 22:10 Předmět: |
a pak nastavit geometrii, i když někteří odborníci to dokáží i odměřit, podle starých.  |
Zaslal: 02.02.11 22:19 Předmět: |
tak tak  |
sedlik18
Zaslal: 18.04.11 15:25 Předmět: |
hae lidi... byl jsem na technický a pustili mě jenom na měsíc páč mám přej vůli v pravý kulový opěrce ramen... + nelíbili se jim korouče... kotouče schrastim ale ta opěrka je tohlecto?  _________________ Renault 19 - Abarth
Renault Twingo - žába |
Zaslal: 18.04.11 17:56 Předmět: |
to slyšim prvně teda todle je spodní čep _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
