Alios Anonymní
Zaslal: 13.07.10 21:04 Předmět: |
Myslím že daj, mrkni na stránky Frenkitu. Napiš do Googla a je to. |
Zaslal: 13.07.10 21:37 Předmět: |
určite jo mrknu v praci jestly bude čas  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Miky90
Zaslal: 13.07.10 22:22 Předmět: |
m1tv napsal: | určite jo mrknu v praci jestly bude čas  |
ok ok jesstli budou za nakou rozumnou cenu tak jich vezmu asi vic  _________________
R19 Ph2 1.8 kabrio
Geltny
Zaslal: 18.07.10 17:07 Předmět: |
zdar chlapi jak řešíte zalomenej odvzdusnovak ?? zalomil jsem na prednim kole ..... 1.8 81kw pripada mi to jako system Bendix ..popřípade nevite o nekom kdo repasuje třmeny okolo karvine ostravy haviřova a okoli _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Zaslal: 18.07.10 17:30 Předmět: |
v petřvaldu u karviné je krámek, kde se zabývají jenom brzdama. nevím kde přesně je. Nechával si tam dělat repas člen "upír" před X lety. zkus mu napsat SZ jestli by tě dokázal nasměrovat.
Oni ti ho tam odvrtají, popř. komplet třmen zrepasují. |
Zaslal: 18.07.10 19:52 Předmět: |
asi to první, karban jsem ti kdysi ukázal já, to si pamatuju. tam dělají jen trubky a šroubky |
Zaslal: 30.08.10 17:09 Předmět: |
umis zprostredkovat obchod? _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 30.08.10 17:20 Předmět: |
hm,dobrý struhadla ...akorát nevím jestli jsou zadní kotouče stejné na našich ventilech s Cliem 16v,Willi....průměrově stopro,ale když se podíváš do katalogů prodejců náhradních dílů "použito ve vozech" tak se zadní kotouč z Clia neuvádí i pro R1916v a naopak ...třeba se pletu  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 30.08.10 18:40 Předmět: |
Mercury napsal: |
umis zprostredkovat obchod? |
jisteeee..pokud bude ochoten poslat do cech..jinak zadek je i s loziskama  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Hors
Založen: 23.8.2010 Příspěvky: 1 Bydliště - POVINNÉ *: HK
Zaslal: 03.09.10 18:14 Předmět: |
ahoj chtěl bych se zeptat kolik Vás stály přední brdzy - kotouče+destičky ?Případně i zadní komplet..Děkuji za odpověd. |
Víťa
Zaslal: 04.10.10 14:01 Předmět: |
Ahoj..nechci zakládat nové téma tak to píšu sem. Nedávno jsem měnil zadní obložení a od té doby mi ručka slabě brzdí a jde víc nahoru než předtím...koupil jsem tu sadu od ATE Easy Quick za cca 2123 Kč kde jsou i samostavy a o to mi šlo...jedno zadní kolo skoro nebrzdilo páč to staré obložení bylo srovnatelné s novým, a byl v háji samostav. mám na nich najeto cca 180km a ručka brzdí sice lépe než hned po složení,ale i tak je to málo.Se starejma brzda jsem to zablokoval kola i při 50za hodinu ,ale teď se neblokujou vůbec...jde nějak urychlit to nastavení samostavu aby to brzdilo jako se starejma brzdama? _________________ Renault 19 PH2 54kw
