pospa
Založen: 2.12.2009 Příspěvky: 9 Bydliště - POVINNÉ *: Kutná Hora
Zaslal: 15.07.10 20:43 Předmět: jak na smůlu? |
Nevíte jak sundat smůlu z auta? Parkoval jsem pod borovicí a nakapalo mi to na auto. I na těsnění u okna, a já si toho nevšim a stáhnul okno a teď mám čáru od smůly přes celý okno. Techničáku se směje do očí, tak čím se toho zbavit? _________________ Renault 19 1721 54kW phII sériovka |
Víťa
Zaslal: 15.07.10 21:00 Předmět: Re: jak na smůlu? |
pospa napsal: | Nevíte jak sundat smůlu z auta? Parkoval jsem pod borovicí a nakapalo mi to na auto. I na těsnění u okna, a já si toho nevšim a stáhnul okno a teď mám čáru od smůly přes celý okno. Techničáku se směje do očí, tak čím se toho zbavit? |
Co necim teplym? _________________ No mainstream, just French... |
Zaslal: 15.07.10 21:22 Předmět: |
ředidlo, aceton nebo zkus arvu ale tyhle srajdy ti asi nejspíš rozežerou barvu+lak  |
Zaslal: 15.07.10 21:25 Předmět: |
dělal sem to horkovzuškou a de to krasně dolu bez poškozeni .. ředidlo na lak nepouživej matni po tom _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 15.07.10 23:40 Předmět: |
no, otec zaparkoval v chorvatsku pod borovicí a ta smůla vyžrlala lak až na plech... pak nechal stříkat celou střechu... takže to svinstvo pokud možno co nejrychlejš sundat... |
davados
Zaslal: 16.07.10 07:24 Předmět: |
Myčka s horkou vodou 100% úspěch  _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
http://renault19td.rajce.net
