Vyfuk
Cawba
Založen: 22.11.2007
PříspěvekZaslal: 19.02.08 09:00    Předmět: Vyfuk Citovat
Potrebuju nutne zjistit, jakej ma vnejsi prumer trubka vyfuku, co leze z koncovyho tlumice. Mam tam origo vyfuk, trubka zahnuta dolu. Jestli mate nekdo moznost tedka na to kouknout a zmerit, budu vdecnej, diky Wink
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 19.02.08 09:01    Předmět: Citovat
50mm Wink
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 19.02.08 09:06    Předmět: Citovat
50mm ne?
PříspěvekZaslal: 19.02.08 09:07    Předmět: Citovat
sob007 napsal:
50mm Wink
no joo byl jseš první já vím.. sem si musel odskocit od stolu no Laughing
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 19.02.08 09:24    Předmět: Citovat
odskočit nebo skočit
PříspěvekZaslal: 19.02.08 10:18    Předmět: Citovat
sob007 napsal:
spíš by se hodilo přiskočit rozkročit a doskočit Embarassed ...........
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 19.02.08 10:20    Předmět: Citovat
No tak panove vzdit to tu zavrou....
PříspěvekZaslal: 19.02.08 10:49    Předmět: Re: Vyfuk Citovat
Cawba napsal:
pasuje tam lešeňovka Wink (50mm)
Cawba
Založen: 22.11.2007
PříspěvekZaslal: 20.02.08 07:55    Předmět: Citovat
Dekuji vsem za bleskovou odpoved Wink ! Mate stesti, odpoledne jsem si to premeril a OK, neni to ani 50mm, je to nejakych 46, coz je jeste lepsi Mr. Green
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 20.02.08 08:28    Předmět: Citovat
46?? to mám vnitřní průměr to je divný ne
edit: ty máš diesla tak možná proto
PříspěvekZaslal: 20.02.08 08:54    Předmět: Citovat
Cawba napsal:
mno origo myslim by melo bejt 50mm vnitrni... ja mam pod autem cistou rouru s 55mm Wink
PříspěvekZaslal: 06.03.08 15:01    Předmět: Citovat
byla tady šilena debata o vyfuku jakej jestli (samo že na 16V)
1) uplně komplet origo
2) origo bez katu
3) pak bez katu se středovým a koncovým tlumičem (bez toho splepého bočního aby jsme si rozuměli)
4) pak kompletně čistopruchodny s laděným sportovním koncákem
tak by mě zajímalo na které te variantě se teda shodnete
já osobně mám momentálně 4) ale asi to předělám na 3) a přidám středovej tlumič kvuli utišení a nějakému "aspoň" tomu odporu pro ten motor.. že pry nějaký by měl být... Question Question Idea Idea Question Idea Question
Cawba
Založen: 22.11.2007
PříspěvekZaslal: 06.03.08 15:25    Předmět: Citovat
Ja kat nemam ze Razz a pak teda jeden tlumic tak napric, kterej je pruchozi a pak koncak. Ale tedka u Radka jsem videl ventila ten mel kat, potom dlouho, dlouho nic a pak az koncak a mezi tim kousek pred zadni napravou byla odbocka do nejakyho tlumice ci co ale vedla do toho jen jedna trubka Shocked Shocked Shocked Was ist das ???
Vítek
PříspěvekZaslal: 06.03.08 15:27    Předmět: Citovat
to ma ventyl jakejsi bocni tlumic ale taky nevim na co to je Question jinak ja mam kat a pak nic nic nic a pruchozi koncak ale ten kat asi nebude funkcni
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 06.03.08 15:37    Předmět: Citovat
Rázový tlumič.
