Jasin
Zaslal: 07.07.10 18:28 Předmět: |
ja jak jsem mel skodarnu tak jsem si koupil ekolube a tak na 5000km to olej nevzalo _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Renault 19 PH1 1,8 16V
Skoda 120
Skoda 105 |
Víťa
Zaslal: 07.07.10 18:30 Předmět: |
Jasin napsal: | ja jak jsem mel skodarnu tak jsem si koupil ekolube a tak na 5000km to olej nevzalo |
Uvidime, ja s tim jezdim, jak kdybych vozil vzadu kralovnu, takze uvidime no  _________________ No mainstream, just French... |
Jasin
Zaslal: 07.07.10 18:32 Předmět: |
jasne ja jen kdyby nahodou  _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Skoda 120
Skoda 105 |
Víťa
Zaslal: 07.07.10 18:34 Předmět: |
StyflerZ1
Zaslal: 07.07.10 22:54 Předmět: |
vytahujou u nas nekde olej vrchem pres dirku merky?
tu ve spanelsku je to na kazdodenim poradku...
jeste ze si menim olej sam.... no a tady v servisu peugeot moji pritelkyni rekly, ze filtr se menit nemusi... a mala 107 toho nalitala 40000 na original toyota.  _________________ Renault19 cabrio 1.8/65kw Je to životní styl.... a tohle ' ' taky....
Jofa
Založen: 28.5.2010 Příspěvky: 20 Bydliště - POVINNÉ *: Lovčičky
Zaslal: 12.07.10 21:43 Předmět: |
Borci je možny že když tam mám moc oleje tak ten motor jaksi divně píská??? |
Víťa
Zaslal: 12.07.10 22:51 Předmět: |
Jofa napsal: | Borci je možny že když tam mám moc oleje tak ten motor jaksi divně píská??? |
Mas ho nad horni rysku? _________________ No mainstream, just French... |
Jofa
Zaslal: 13.07.10 13:35 Předmět: |
Jo ale nevim jestli je ta měrka ze spravnyho motoru moc tam nedrží a nevim kdo to předtím spravoval ale ted ho budu měnit, podle knížky tam ma přijít 3.5 litru ostatní 19tky tam maj mít víc! uvidíme co to udělá myslel sem že to dělá waserpumpa to pískání, ale ne dal sem tam novou a je to stejný!! |
Víťa
Zaslal: 13.07.10 19:02 Předmět: |
Jofa napsal: | Jo ale nevim jestli je ta měrka ze spravnyho motoru moc tam nedrží a nevim kdo to předtím spravoval ale ted ho budu měnit, podle knížky tam ma přijít 3.5 litru ostatní 19tky tam maj mít víc! uvidíme co to udělá myslel sem že to dělá waserpumpa to pískání, ale ne dal sem tam novou a je to stejný!! |
Znamymu to delal klinovy remen myslim, ale nejsem si jisty na 100%
Jinak co mas za motor? Taky sem cetl neco kolem tech 3,5 litru a nakonec je tam nejak pres 4  _________________ No mainstream, just French... |
Jofa
Zaslal: 13.07.10 19:47 Předmět: |
Já mam C3J 1.4 43kw rozvody řetězem, takže sem to zkusil nakopnout bez řemene a píská to pořád mě už nic jinýho nenapadá co by to mohlo dělat!! ale ten zvuk je fakt hroznej |
JeryP Želva
Zaslal: 13.07.10 19:50 Předmět: |
hmm co sani falesneho vzduchu?? a lozisko na spojce?? _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Víťa
Zaslal: 13.07.10 21:05 Předmět: |
ja jako inteligent se ptam, nemuzou to byt kladky?  _________________ No mainstream, just French... |
Zaslal: 13.07.10 22:24 Předmět: |
mám takový pocit že u tohohle motoru žádné nejsou _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 14.07.10 11:18 Předmět: |
jasne, ze nejsou.. remen pohani vodni pumpu, alternator (tim se napina) a je bez kladek  _________________ R19 Chamade 16S
Víťa
Zaslal: 14.07.10 11:56 Předmět: |
Mercury napsal: | jasne, ze nejsou.. remen pohani vodni pumpu, alternator (tim se napina) a je bez kladek  |
Hned sem chytrejsi  _________________ No mainstream, just French... |
