Hodně zvláštní chování 16V motoru.
bigkubik
Založen: 16.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Louny
PříspěvekZaslal: 12.07.10 17:48    Předmět: Hodně zvláštní chování 16V motoru. Citovat
Ahoj, sorry ze zakladam novy tema, ale opravdu uz nevim pod cim tohle hledat. Problem je takovej, ze pokud seslapnu plyn v nizkejch otackach (+-2000) motor se zacne dusit a cukat div nevyleti haupnou ven, jakmile doskace ke +-3000 otackach chytne se a jede v poho az kam ho vytahnu. Aby to nebylo jednoduchy tak tohle se deje jenom pri ohratym motoru na teplotu danou termostatem. Na volnobeh drzi presne 900ot, ale obcas mi prijde jakoby vynechal jeden valec :/
Chtel sem se teda poradit kde zacit nebo jestli nekdo neresil neco podobnyho nez to zacnu vsechno vyndavat, dik Smile
PříspěvekZaslal: 12.07.10 17:51    Předmět: Citovat
já bych to tipnul na špatný poťák na klapce (červená věc s 3mi dráty) Embarassed
bigkubik
Založen: 16.10.2007
PříspěvekZaslal: 12.07.10 17:56    Předmět: Citovat
nevis co se tam ma namerit na tech vyvodech at to nemusim hledat ? Smile
PříspěvekZaslal: 12.07.10 17:58    Předmět: Citovat
Je to celý v kuse, zkusit vyměnit kus za kus ale musíš ten poťák nastavit na dané hodnoty, ty najdeš v tématu: 16V a volnoběžné otáčky
bigkubik
Založen: 16.10.2007
PříspěvekZaslal: 12.07.10 18:47    Předmět: Citovat
ok na to mrknu, ale proc myslis ze by to nedelalo na studenym motoru kdyby to byl ten potak ? Smile
libor
Bydliště - POVINNÉ *: MĚLNÍK
PříspěvekZaslal: 12.07.10 19:04    Předmět: Citovat
skuz vyměnit svíčky
PříspěvekZaslal: 12.07.10 19:38    Předmět: Citovat
libor napsal:
skuz vyměnit svíčky
+palec+víčko (taky možnost)
bigkubik
Založen: 16.10.2007
PříspěvekZaslal: 12.07.10 22:40    Předmět: Citovat
vicko i palec je fungl novy. A ze by ty svicky blbly jenom pri ohratym motoru a nizkejch otackach ? je to cely naky podivny Rolling Eyes
libor
PříspěvekZaslal: 13.07.10 06:55    Předmět: Citovat
bigkubik napsal:
jistěže mužou bejt už vypáleny a při vyžších otáčkách se ještě chytnou
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 13.07.10 07:29    Předmět: Citovat
Jo presne tak delaj to svice.. ted taky musim prehodit mam ten podobnej problem. proste obcas uz nedaj jiskru.
bigkubik
Založen: 16.10.2007
PříspěvekZaslal: 15.08.10 10:42    Předmět: Citovat
bylo to svickama jak ste rikali.. takze NGK svice a k tomu pro sychr novej rozdelovac, palec a kabely Smile a zase leti jako drak. Diky ;)
PříspěvekZaslal: 15.08.10 11:32    Předmět: Citovat
zakladni veci Rolling Eyes
