JaraK
Založen: 7.11.2009 Příspěvky: 23 Bydliště - POVINNÉ *: Brno
Zaslal: 07.11.09 21:23 Předmět: |
je otázkou co je nejjednodužší a nejlevnější varianta. Ještě sem to neměl rozdělaný tak nevím jak to vypadá nejradši bych vyměnil pouze trn. |
Zaslal: 08.11.09 09:51 Předmět: |
dá sa to povymieňať aj po častiach, ale zozenieš asi len celý ten panel. Takže vymeniť celý a máš chvíĺu pokoj. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
JaraK
Zaslal: 08.11.09 13:34 Předmět: |
Chvílu?? To se fuk seženu na vrakáču. A jak se do tho topení leze??? |
Zaslal: 08.11.09 14:06 Předmět: |
pod tým panelom je kryt - vymonti 2x šróbku torx20,dáš dolu ten kryt a uvidíš,daĺšie dve šrobky t20 alebo krížové,tie von tiež a panel vyberieš von,odpojíš konektory a tiahla a máš to. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
JaraK
Zaslal: 08.11.09 16:26 Předmět: |
dík. sem nato dneska koukal a oprava bude jednoduchá je zalomený ten plast na kolečk trn je vpořádku. |
Zaslal: 08.11.09 16:37 Předmět: |
tak to kolečko len vytiahneš a druhé nasadíš... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
R19
Zaslal: 08.07.10 17:05 Předmět: |
Zdravim chlapi... ked by som potreboval len povymienat stare ziarovky za nove v pristrojovke... co vsetko a kde musim povolit a dat dole, aby som sa k nej zozadu dostal... pretoze uz ani sam neviem, co vsetko mi funguje a co nie... Budem velmi vdacny za kazdu radu... este som to nerobil... okrem samotnych budikov som uz povymienal ziarovky vsade...ale toto je na mna trocha velky orech a neviem si s nim poradit...
Jo a este jedna vec... stretol sa uz niekto s problemom, ze sa mu zasekaval rychlomer??? Mojmu sa totiz nejak nechce... a musim po nom poriadne tresnut aby zacal ukazovat kolko vlastne idem... hocijaka rada sa ceni... dost ma stve ked neviem kolko vlastne idem...  _________________ VSADIL SOM NA RENAULT, UVIDÍME ČO TO DÁ... |
R19
Zaslal: 12.07.10 12:46 Předmět: |
Este raz by som chcel poprosit... nemal niekto problem s tachometrom... zo dna na den je to horsie... uz mu nepomaha ani ked ho poklepem... rozhodol sa ze prestane ukazovat... musim po nom poriadne tresnut... a aj tak skoci iba na aktualnu rychlost... a potom nic...
Vopred velmi pekne dakujem...  _________________ VSADIL SOM NA RENAULT, UVIDÍME ČO TO DÁ... |
Zaslal: 12.07.10 12:52 Předmět: |
na tom není moc co řešit prostě vyměnit budíky _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
R19
Zaslal: 12.07.10 15:15 Předmět: |
To ma napadlo ako prve... ale neda sa to trebas opravit??? Nemal to nahodou niekto rozobrate... ci to nejde dat nejak dokopy... PLS _________________ VSADIL SOM NA RENAULT, UVIDÍME ČO TO DÁ... |
qq
Založen: 3.7.2009 Příspěvky: 368 Bydliště - POVINNÉ *: Luhačovice
Zaslal: 12.07.10 18:30 Předmět: |
R19 napsal: | To ma napadlo ako prve... ale neda sa to trebas opravit??? Nemal to nahodou niekto rozobrate... ci to nejde dat nejak dokopy... PLS | vsechno jde dat do kopy, ale je otazka, jestli se to vyplati, kdyz ti tu obyc. budiky z nektere 8v verze kdekdo proda za 200 je to hned, kus za kus a mas klid, no a na tech starych pak muzes klidne experimentovat  |
Scray
Zaslal: 04.01.12 22:22 Předmět: |
zdravím...tak sem si hezky o vejkendu šlohl palubku z PHII 1.9D..měl bych docela dotaz na to,jestli je nutné měnit celou elektriku,když mám 1.7 54kW??jaký je tam rozdíl??a taky to auto ze kterého mám palubku nemělo žádnou výbavu,ani el.okna atd...kam se napojují el. okna ze dveří?někam na palubovkový svazek nebo jinam?a taky by mě zajímaly docela názory na palubku z PHII,sem se díval,že na většině z nich praskají "košíky" pod krytem na výšky..PHI má tyto košíky vyměnitelné a z pevnějšího plastu, PHII bohužel v celku a nevyměnitené  _________________
pepin9000
Založen: 12.9.2009 Příspěvky: 101 Bydliště - POVINNÉ *: honezovice
Zaslal: 05.06.12 14:46 Předmět: žárovky |
čus chtěl bych se zeptat jaký mám koupit žárovky do přístrojovky už mi nějaký naprdel svítí a kde je seženu dikes _________________ Lukáš |
Víťa
Zaslal: 05.06.12 17:02 Předmět: |
Scray napsal: | zdravím...tak sem si hezky o vejkendu šlohl palubku z PHII 1.9D..měl bych docela dotaz na to,jestli je nutné měnit celou elektriku,když mám 1.7 54kW??jaký je tam rozdíl??a taky to auto ze kterého mám palubku nemělo žádnou výbavu,ani el.okna atd...kam se napojují el. okna ze dveří?někam na palubovkový svazek nebo jinam?a taky by mě zajímaly docela názory na palubku z PHII,sem se díval,že na většině z nich praskají "košíky" pod krytem na výšky..PHI má tyto košíky vyměnitelné a z pevnějšího plastu, PHII bohužel v celku a nevyměnitené  | rekni, at ti ty uchyty na vyskace nekdo repro udela z preklizky, mam to tak misto tech plastovych a luxus nejvic  _________________ No mainstream, just French... |
