RomanRW
Založen: 22.3.2010 Příspěvky: 24 Bydliště - POVINNÉ *: Krupka
Zaslal: 07.07.10 16:50 Předmět: Budíky TACHO |
Ahoj lidi ,mám problém ,když jedu tak ručička tachometru se tak divně cuká a nestojí klidně ....Nemá to takovej ten hladkej průběh při zrychlování ale cuká se cuká a cuká ,je to docela otravný Bovden a lanko jsem kontroloval a vše ok a nezdá se mi ,že by tam bylo něco ulomenýho |
Jasin
Zaslal: 07.07.10 17:21 Předmět: |
to dela casto no _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Renault 19 PH1 1,8 16V
Skoda 120
Skoda 105 |
Jasin
Zaslal: 07.07.10 17:27 Předmět: |
typnul bych ze je to lanko za ty riky uz vadne skusil bych ho vymenit _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Skoda 120
Skoda 105 |
Zaslal: 07.07.10 17:31 Předmět: |
jo jo tohle vetšinou děla načaté lanko,skus ho aspoň dobře promazat jestli se to nezlepší _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
RomanRW
Zaslal: 07.07.10 18:04 Předmět: |
No ono na oko vypadá jako by bylo měněný max před půl rokem a auto tak dlouho nemám ..jediný co jsem si všiml ,že jak prochází z motorového prostoru do kabiny za palubku tak je tam docela zbytečná mezera ,jestli tam náhodou neměla být nějaká gumová průchodka a tím jak je tam volně tak to háže i s celým lankem... no bůh víí  |
Jasin
Zaslal: 07.07.10 18:12 Předmět: |
tak na volno by nemelo byt a neni nekde treba prilomene? _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Skoda 120
Skoda 105 |
RomanRW
Zaslal: 07.07.10 18:14 Předmět: |
To jsem koukal taky ,všude je volně ohlý ,jen otázka ... Jak se dá to lanko odpojit z převodovky ?? Docela mě to zajímá ,protože u mého dřívějšího rencka sem to proste věn nedostal ani náhodou  |
Jasin
Zaslal: 07.07.10 18:15 Předmět: |
ja na vetylu co mam ho mam nacvakly jak do budiku _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Skoda 120
Skoda 105 |
RomanRW
Zaslal: 07.07.10 18:19 Předmět: |
Aháá no já mám motor F3N-L742 66KW ,takže mám teda zkusit mírně a s citem zatáhnout jo ?  |
Jasin
Zaslal: 07.07.10 18:22 Předmět: |
jo ja bych se toho nebal nejak moc kdystak to postrikej wd a jemne zakrout na strany _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Skoda 120
Skoda 105 |
RomanRW
Zaslal: 07.07.10 18:24 Předmět: |
OK no až to vyndám tak to zkusim celý prostříkat zkrz na zkrz a uvidíme  |
Jasin
Zaslal: 07.07.10 18:25 Předmět: |
no a zkus i toho sneka nebo jak se tomu rika v prevodovce u 66kw je hesky pristup na to _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Skoda 120
Skoda 105 |
RomanRW
Zaslal: 07.07.10 18:32 Předmět: |
Jistě vše co půjde jsem zvědav jak dopadnu  |
Jasin
Zaslal: 07.07.10 18:33 Předmět: |
dej pak vedet _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Skoda 120
Skoda 105 |
RomanRW
Zaslal: 07.07.10 18:40 Předmět: |
Určitě dám  |
