libor
Zaslal: 03.07.10 15:05 Předmět: |
Dr.Cvak napsal: | Domrdal  |
kokote nezaviď |
Zaslal: 03.07.10 15:43 Předmět: |
m1tv napsal: | jinka goreff jak dopadly ty brzdy je to k nečemu ? | jo brzdy,tak ty fungujou bezvadně,už jsou zajetý a brzdí skvěle ...není tam takovej nástup,jako u Megane(moc malý posilovač), alespon´se citlivěji ovládají a nevadnou,rozdíl v účinosti je citelný Nějaké problémy byly,kdy mě desky nebrzdily celou plochou,to jsem vyřešil výměnou držáků za fungl nové a jinýma destičkama
tady je vidět, jak destičky nebraly celou plochou
a tady už fungují správně
 _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil goreff dne 03.07.10 15:47, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 03.07.10 15:45 Předmět: |
pravě řešim na moje .. jestly jit do tehle vetšich kotouču nebo ne .. mam připravenej posilovač z clia 04 a HVB z laguny 22prumer a k tomu ešte velky kotouče to už by mohlo fungovat _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 03.07.10 15:53 Předmět: |
kotouč z R21 je trochu blíž ke kolu,má jiné ET,kvůly tomu je i třmen odsazenej blíže ke kolu...musíš to vyzkoušet aby se ti vešlo kolo....
tady je to dobře vidět
Zaslal: 03.07.10 16:25 Předmět: |
zkus mi zeřit o kolik je vic ven proti středu na naboji ..ale u mě by stim nemel bejt probelm 1cm podložka dopředu se vejde .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 03.07.10 17:26 Předmět: |
takže tak 10mm vic ven to by neměl bejt problem .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 03.07.10 17:34 Předmět: |
nee...na jednom angl.fóru jsem četl,že měl borec problém s drhnutím třmenu na Cliu 16v s origo 15" z R19 16v Ph2...vyřešil to 8mm podložkama
Zaslal: 06.07.10 08:56 Předmět: |
sem proste chtel vedet jak to zni z venku
http://www.youtube.com/watch?v=qN40EaZug4g _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Šulín
Zaslal: 06.07.10 11:49 Předmět: |
buď rád, že ti kameru nepotáhli romové
jinak zvuk dobrej _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
MaRv3L
Založen: 16.3.2008 Příspěvky: 67 Bydliště - POVINNÉ *: Lešná, Jasenice 32
Zaslal: 06.07.10 20:12 Předmět: |
 _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 07.07.10 06:25 Předmět: |
cca týden zpátky jsem na to právěže taky koukal  |
Zaslal: 07.07.10 17:07 Předmět: |
...do origo třmenu R19 je nenarveš(tl.24mm),to bys musel dál i třmen z Megana,ten zase nepasuje na těhlici R19, atd. ...mimochodem už jsme to řešily ve vlákně "brzdy"  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
