Jasin
Zaslal: 01.07.10 22:21 Předmět: |
skus to cidlo mohlo by to byt tim _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Renault 19 PH1 1,8 16V
Skoda 120
Skoda 105 |
Maikee
Založen: 1.7.2010 Příspěvky: 59 Bydliště - POVINNÉ *: Tábor
Zaslal: 01.07.10 23:15 Předmět: R19 |
Caute.. muj "Rendy" nejak nechce chytat. Nekdy naskoci a nekdy ne (99.5% to auto nechytne). Pri otoceni klicku by melo bezet na chvilku cerpadlo a dat davku do saciho prostoru...jenze to je ten problem malo kdy to jde.. Starter toci, civka slape, proste vse co ma zazehnout motor tak funguje. Jediny co blbne tak je doprava benzinu... relatka na cerpadlo fungujou.
Takze muj postup startovani: sednu do auta otocim klickem a posloucham cerpadlo pokud zabzuci tak startuju pokud nezabzuci tak to nema ani cenu.
Ale ted mne nekdo reknete co to muze byt? Doufam ze to nebude cerpadlo :-( toho se bojim pac pristup pod auto kde je cerpadlo je fakt na hovno...neco musi davat impuls cerpadlu aby dalo davku paliva nez nastartuju (asi) ja vubec netusim...no predem dik za kazdou radu! Pac bych rad to zihadlo zase rad dal do cajku :-(
Renault R19 GTS - 1.7 (54kw) r.v.: 1989 |
Jasin
Zaslal: 02.07.10 07:04 Předmět: |
zmer plusku co de na cerpadlo jestli pri zapnuti klicku ti dava 12v a jestli jo a cerpadlo nic tak pryc s nim _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Skoda 120
Skoda 105 |
Rencek RT
Zaslal: 02.07.10 09:13 Předmět: |
Mám tež 54KW zkus to relátko od čerpadla na to bych se taky podíval:-) v motorovém prostoru to najdeš u předního podběhu u když koukáš do motoru tak vpravo:-)
nemuže to taky dělat? sou tam dvě ted nevím který je ono ale jestli cvaká tak pryč s ním.-) mohlo by to být i tím:-) _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Crash.R19 šeda metla 54KW!!§
Maikee
Zaslal: 02.07.10 11:21 Předmět: |
Rencek RT napsal: | Mám tež 54KW zkus to relátko od čerpadla na to bych se taky podíval:-) v motorovém prostoru to najdeš u předního podběhu u když koukáš do motoru tak vpravo:-)
nemuže to taky dělat? sou tam dvě ted nevím který je ono ale jestli cvaká tak pryč s ním.-) mohlo by to být i tím:-) |
relatka fungujou v tom prostoru kde sou relatka jsou 3 stejny relatka (tak sem je vsechny prohazel) a cerpadlo stejne neslo (a jeste jsou testovany multimetrem) ..proste relatka to nebudou... jinak dik za radu..kazda rada dobra! :-) |
Maikee
Zaslal: 02.07.10 11:32 Předmět: |
Jasin napsal: | zmer plusku co de na cerpadlo jestli pri zapnuti klicku ti dava 12v a jestli jo a cerpadlo nic tak pryc s nim |
a to sem nechtel propichnout draty k cerpadlu :-D ok to teda udelam...
A ted se zeptam jinak.. Kdyz to budu merit a po otoceni klicku nic nenamerim? tak to by bylo co za problem? (pac relatka jdou) ..mne taky napadla spinaci skrinka a nebo modul zapalovani (sice nevim kde ten modul zapalovani je a co to je). |
larsen
Založen: 30.6.2010 Příspěvky: 8 Bydliště - POVINNÉ *: Písek 397 01
Zaslal: 02.07.10 17:24 Předmět: |
Jakou hodnotu odporu by mělo mít čidlo teploty a kde ho mám hledat, prosím ne odpoved na motoru, to vím, ale nějaká přesnější lokace - abych to našel, multimetr mám na to abych to zkusil změřit a případně taky jak by se pak ta hodnota měla měnit podle teploty motoru cca. díky moc |
Zaslal: 02.07.10 17:53 Předmět: |
maš čerpadlo v nadrži nebo mimo? _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Maikee
Zaslal: 02.07.10 18:12 Předmět: |
Tominos napsal: | maš čerpadlo v nadrži nebo mimo? |
cerpadlo je pod autem.. jediny co je na nadrzi tak je plovak a k tomu vedou tusim jeste 3 hadicky (to bude asi prepad a jeste neco) ..taky nevim :-D |
Zaslal: 02.07.10 18:24 Předmět: |
tak si sežen jine čerpadlo,nebo jestli to někdo pujčí jine a vyskoušej. _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Maikee
Zaslal: 02.07.10 18:44 Předmět: |
Tominos napsal: | tak si sežen jine čerpadlo,nebo jestli to někdo pujčí jine a vyskoušej. |
no on je problem ze je to takova ta prace v hovno podmikach..takze vse venku..zvednout jednu stranu auta a delat..
..tak bych byl radsi kdyz bych vedel 100% zavadu... abych do toho sahl a auto jeste ten den slapalo... |
Zaslal: 02.07.10 18:52 Předmět: |
tak to hodně štěstí,skus to čerpadlo a ebo nějaky špatny spoj,naka kostra bo co.jinak jestli maš čerpadlo mimo nadrž tak to není zase tak obtižne.a doplň si do profilu odkud si!je to pravidlo! _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Maikee
Zaslal: 02.07.10 21:23 Předmět: |
Tominos napsal: | tak to hodně štěstí,skus to čerpadlo a ebo nějaky špatny spoj,naka kostra bo co.jinak jestli maš čerpadlo mimo nadrž tak to není zase tak obtižne.a doplň si do profilu odkud si!je to pravidlo! |
No obtizne to neni kdyz mas pristup pod auto :-) ...dik za pripomenuti skrze bydliste a za vsechny rady :-) |
Jasin
Zaslal: 02.07.10 22:55 Předmět: |
jestli nemas nic na dratu co vede k cerpadlu atk mas nekdke studenak _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Skoda 120
Skoda 105 |
Zaslal: 03.07.10 13:41 Předmět: |
Týýýý woe, já čumím. Nejde čerpadlo......relátko dobrý..... od 11 do 23 hodin hledá závadu u PC. Za 10 minut by se dala najít kdybys vzal ten multimetr a měřil ale na autě ne na PC. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
