KutMan
Založen: 7.6.2010 Příspěvky: 25 Bydliště - POVINNÉ *: Svitavy
Zaslal: 02.07.10 12:21 Předmět: Kolísání otáček na volnoběh |
Zdravim chci se zeptat cim muze byt ze mi kolisaji otacky na volnobeh, a jeste kdyz pridam prudce plyn na podlahu tak se to prvne zadusi klesne to tak o 200 otacek a pak to vyroste???dik za odpoved. |
Zaslal: 02.07.10 12:30 Předmět: |
jaký motor  |
joyo
Založen: 16.2.2010 Příspěvky: 269 Bydliště - POVINNÉ *: Zlaté Moravce
Zaslal: 03.07.10 12:49 Předmět: |
Aj po zohriatí motora ? _________________ Renault 19 1.7 66kw
Renault 19 cabrio 1.8 16v |
Zaslal: 03.07.10 13:43 Předmět: |
joyo napsal: | Aj po zohriatí motora ? | Aj při vypnutým motoru ??? _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Michal19ch
Založen: 7.8.2008 Příspěvky: 375
Zaslal: 10.07.10 16:47 Předmět: Re: Kolísání otáček na volnoběh |
KutMan napsal: | Zdravim chci se zeptat cim muze byt ze mi kolisaji otacky na volnobeh, a jeste kdyz pridam prudce plyn na podlahu tak se to prvne zadusi klesne to tak o 200 otacek a pak to vyroste???dik za odpoved. |
Začínám mít přesně ten samý problém na 54kw .Na volnoběh kolísají mezi 700-900 RPM a při prudkym přidání plynu se přidusí tak na 600 otáček a až pak to jde do otáček. Ve vyšších otáčkách je to v pohodě.Čím to může být? Pomůže někdo Dík |
Michal19ch
Zaslal: 10.07.10 17:52 Předmět: |
Kolísání otáček vyřešeno (doufám ). Jen jsem vyčistil víčko rozdělovače a vyměnil svíčky . Ale ta "díra v plynu" tam je pořád i když už ne tak velká  |
Zaslal: 13.07.10 08:53 Předmět: |
Příjemnou zábavu. Tyhle srandičky kolem kolísání otáček a přechodů mezi akcelerací a bržděním motorem jsem si užíval cca rok než jsem to vyřešil. Může to bejt cokoliv a všecko dohromady zároveň. Myslim,že jsou tu o tom desítky témat. Mě pomohla výměna uplně všeho co má něco společnýho s motorovou elektrikou. Neměnil jsem jen ŘJ a vstřikovač.  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 13.07.10 16:14 Předmět: |
KUNAX: v tom je ta krása R19, nikdy nevíš čím tě překvapí!  |
Víťa
Zaslal: 13.07.10 19:04 Předmět: |
LANiN napsal: | KUNAX: v tom je ta krása R19, nikdy nevíš čím tě překvapí!  |
No, ale nekdy prekvapi mile , ale nekdy  _________________ No mainstream, just French... |
