Zaslal: 17.02.08 18:42 Předmět: Čidlo teploty |
Kde je čidlo teploty motoru pro ŘJ a budík?
http://img81.imageshack.us/img81/874/dsc02579lt9.jpg _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
StyflerZ1
Zaslal: 17.02.08 18:45 Předmět: |
a tak to by mne taky kurva zajimalo.... mam stejnej motor v ty moji vrazde...  _________________ Renault19 cabrio 1.8/65kw Je to životní styl.... a tohle ' ' taky....
Zaslal: 17.02.08 19:30 Předmět: |
hh dobra fotka :-D _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 18.02.08 11:07 Předmět: |
UP!  _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 18.02.08 13:51 Předmět: |
Kluci tak to Vám řeknu ůplně přesně : když potáhnete k sobě tu páčku u levé nohy tak se odblokuje kapota motoru. Pak nahmatáte pod pootevřenou kapotou pojistku kapoty tu zmáčknete a otevřete kapotu kterou zajistíte zabudovanou tyčkou. Pokud tyčku nenajdete tak požádejte kolemjdoucí ať vám ji podrží otevřenou. Pod otevřenou kapotou je takový veliký neforemný kus železa na který je přivedeno mnoho různých hadiček a drátů. To je motor. A ty teplotní čidla pro počítač a budík jsou umístěné na tom motoru. Hlavně nečumte dlouho na ten motor protože kolemjdoucího začne bolet ruka a pustí Vám kapotu na hlavu.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 18.02.08 14:58 Předmět: |
Tak dobře, zeptám se jinak.Kde na tom motoru jsou umístěna čidla teploty pro ŘJ a budík?V kterých místech? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
StyflerZ1
Zaslal: 18.02.08 20:11 Předmět: |
To je fakt "musis se ptat spravne Jardovi moznosti jsou omezene"....  _________________ Renault19 cabrio 1.8/65kw Je to životní styl.... a tohle ' ' taky....
Zaslal: 18.02.08 21:43 Předmět: |
Tak vážně: nevím mám 16V. tam můžu sloužit podrobně.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 18.02.08 22:08 Předmět: |
sob007 napsal: | No esi myslíš snímač teploty chladící kapaliny tak by to podle chytrý knížky str 66 mělo teoreticky být v "sacím potrubý motoru (zahřívané chladící kapalinou)" jestlis myslel něco jinýho tak netušim  |
Myslím to, které ovlivňuje starty,volnoběh, spotřebu,směs,prostě chod motoru. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 18.02.08 22:18 Předmět: |
No jelikož předpokládám že máš 4bod tak když se podíváš na obr. který máš v 1 příspěvku a půjdeš od 1 svíčky 45 stupňů dolů doprava tak narazíš na čidlo teploty pro ECU. Bílý hranatý konektor. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 18.02.08 22:44 Předmět: |
jarda napsal: | No jelikož předpokládám že máš 4bod tak když se podíváš na obr. který máš v 1 příspěvku a půjdeš od 1 svíčky 45 stupňů dolů doprava tak narazíš na čidlo teploty pro ECU. Bílý hranatý konektor. |
Mám F3P 1.8/65kw,8v,1bod. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 18.02.08 22:46 Předmět: |
Pak platí to co napsal sob007 _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 19.02.08 08:44 Předmět: |
jarda napsal: | Tak vážně: nevím mám 16V. tam můžu sloužit podrobně.  |
Ventil má nějaké "spešl" držení kapoty? |
Zaslal: 19.02.08 09:05 Předmět: |
Nóóóó.........zastavíš nějaké pěkné 30tce, za jízdy vypneš klíček, motor nejede, otevřeš kapotu, požádáš 30tku aby ti ji podržela nahoře a .........  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
