Zaslal: 21.07.08 19:26 Předmět: |
jako 8V rizeni s posilovacem narvat misto 16V rizeni s posilovacem uplne v pohode... _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Menfis
Zaslal: 21.07.08 19:27 Předmět: |
mckoci napsal: | jako 8V rizeni s posilovacem narvat misto 16V rizeni s posilovacem uplne v pohode... |
Super, to jsem potřeboval slyšet. Díky ti _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
britva
Zaslal: 21.07.08 20:29 Předmět: |
Menfis napsal: | mckoci napsal: | jako 8V rizeni s posilovacem narvat misto 16V rizeni s posilovacem uplne v pohode... |
Super, to jsem potřeboval slyšet. Díky ti |
16v ma trocha strmsi prevod riadenia o pol otacky menej oproti 8v _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
Zaslal: 15.06.10 21:20 Předmět: |
Chci se zeptat jak nejjednodušeji zjistím kde je chyba.. Jestli je v háji servopumpa nebo je něco špatně s řízením?
prostě točím volantem jako ko*ot ale posilovač jako by tam nebyl ani na škodovce to na místě nejde tak z tuha jako mi na kábru
dnes jsem točil volantem na němcovém a jde točit prstem..
_________________ Renault 19 Cabrio
davados
Zaslal: 15.06.10 21:25 Předmět: |
Ložiska horního uložení tlumičů? No jestli si mi střelil řízení a sám ho teď budeš potřebovat....řekni Mirkovy ať Němce vezme na pivo a vyměň mu ho _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
http://renault19td.rajce.net
Nikdy neříkej, že něco nejde, protože se vždycky najde nějaký blbec, který neví, že to nejde a udělá to !!! |
Zaslal: 15.06.10 21:31 Předmět: |
davados napsal: | Ložiska horního uložení tlumičů? | furt jako nový, před tejdnem kontrolovaný a mázlý ..
servopumpu mám ale jestli to je tím, tak ji měnit budu až budu nahazovat klímu, dřív na to nesáhnu.. ale jestli to je špatné řízení, tak se půjdu oběsit, protože u toho automatu bude muset motor ven abych se dostal na šrouby na levé straně _________________ Renault 19 Cabrio
davados
Zaslal: 15.06.10 21:48 Předmět: |
Tak to dovez Tominovi už dělal kámošovi 66kw a nedávno mně,tak ho nějakej automat nerozhází _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
Zaslal: 19.06.10 19:02 Předmět: |
díky...tak to tam doleju...nebo je lepší ho vyměnit komplet (kolik se vejde?)?a jaký je postup,když se mění komplet? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 19.06.10 21:17 Předmět: |
LANiN napsal: | Chci se zeptat jak nejjednodušeji zjistím kde je chyba.. Jestli je v háji servopumpa nebo je něco špatně s řízením?
sím sím je to čímdál horší.. je to doufám "čerpadlem"?
když točím tak to normálně "syčí" ale spíš jakoby to dělalo vetší odpor ani přidání otáček nepomůže _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 20.06.10 13:49 Předmět: |
sou dvě možnosti buď čerpadlo nebo řízení těžko někdo na dálku pozná která to je,možná by šlo nějak na to řízení napojit manometr aby člověk poznal jestli jde jak má _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 20.06.10 19:55 Předmět: |
já právěže nevím.. myslím, že když je špatný řízení tak to na jednu stranu jde a na druhou ne a mi to nejde ani na jednu stranu .. ?? a normálně to vydává takový ten svůj "syčící" zvuk když točím _________________ Renault 19 Cabrio
BusDriver
Založen: 6.11.2008 Příspěvky: 200 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 01.04.11 08:55 Předmět: |
Zdravím a mám dotaz.. Klasika chčije mi řízení a jako že hodně Takže je to na komplet výměnu, nebo se dá sehnat nový gufero/těsnění, nebo co to tam je u napojení axiální tyče.
Díky za odpovědi _________________ 1. Ph 2 1,8 65Kw Baccara r.v.95 (mission accomplished AUT-->MAN)!!! SOLD
2. Ph 2 1,8 54Kw r.v.95 Elysse |
