JeryP Želva
Zaslal: 31.03.10 16:45 Předmět: |
No je to tak ze z 1.4 uz bude jen hola kastle. Vsechno ostatni je z 16v bouracka. je tam toho dost i v interieru. Palubka, koberce, el. zapojeni. Dale je to i o tech brzdach a podavaci paliva., motorova el. se zeptej Tomina. Ten ted delal tokovou malou prestavbu. Prehazoval treba i el. u motoru. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 31.03.10 17:46 Předmět: |
veškerý držáky a uchyty jsou stejný, s tímhle problém mít nebudeš.... |
Zaslal: 01.04.10 06:46 Předmět: |
BOBES napsal: | LANiN napsal: | Marv napsal: | jiná kapota....  |
taky jiné skla .. to jsi věděl?  |  |
to fakt nevíte že 16V měl tmavší okna??  |
BOBES Organizátor Drhlen
Zaslal: 01.04.10 07:09 Předmět: |
LANiN napsal: | BOBES napsal: | LANiN napsal: | Marv napsal: | jiná kapota....  |
Ty si pták, Gabria maj taky jiný okna!!!!!!!!!  |
Zaslal: 01.04.10 07:11 Předmět: |
BOBES napsal: | LANiN napsal: | BOBES napsal: | LANiN napsal: | Marv napsal: | jiná kapota....  |
a ještě Baccary ne
PS: ale porovnával jsem a kabrio má o něco světlejší okna než ventil  |
Zaslal: 01.04.10 07:13 Předmět: |
Prostě každý okno je jiný. Co chceš od Francouzů!  |
Zaslal: 01.04.10 07:22 Předmět: |
BOBES napsal: | Prostě každý okno je jiný. Co chceš od Francouzů!  | svíticí Eifelovku a pojízdné auto .. ale to jsou asi nesplnitelné sny  |
kovaljuk
Zaslal: 12.06.10 22:44 Předmět: |
Jak si tady čtu všechny témata, který se týkají výměny 8V za 16V, tak mě za můj následující dotaz asi dost vyhlásíte, nicméně se stejně zeptám.
Mám v merku PH1 16V s klimou, kterého bych chtěl použít jako"dárce orgánů" do mojeho PH2 3dv. Původně sem chtěl do auta zabudovat jenom klimu, ale když už, tak už... |
Zaslal: 12.06.10 23:03 Předmět: |
Pokud je ten ventil v aspoň trochu slušným stavu,tak nejjednodušší bude ho pospravovat.Přece jen originál je originál,při přestavbě se můžou vyskytnout spousty problémů,které dokážou celkovou cenu vyšroubovat do neuvěřitelné výše a stejně to nakonec bude jen auto na problémy(policie,STK a nedejbože pojišťovna po nějaké havárce)Toť můj názor... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
kovaljuk
Zaslal: 12.06.10 23:23 Předmět: |
Když moje 3dířko je fakt v super stavu, ale s 8V motorem mam neustále problémy: dost se hřeje, pořád běží vrtule, žere jako 4,0l jeep... a hlavně nemá klimu! Spousta lidí tady tvrdí: prodej tohle a kup jiný. Nojo, to sem zkusil a zároveň zjistil, že bych za to dostal úplný ho... tak si řikám, proč trochu nezainvestovat a neudělat si auto podle svého gusta? |
beda
Zaslal: 13.06.10 06:39 Předmět: |
tak znova , tohle vytahnes z toho 16v , tak jak to je na te fotce
a do tohodle to narves spodem
a takhle to dopadne kdyz budes mit stesti a budes loicky uvazovat pri montazi _________________ www.89buildesign.cz www.levne-projekty.cz www.3dvize.cz - Projekční kancelář, vizualizace atd.
Zaslal: 13.06.10 08:35 Předmět: |
ted mě přes týden svez kubles tímhle strojem a těch 99kw je fáákt bomba(předtím jsem ve ventylu ještě neseděl)
takže časem bych po 66 nějakého ventyla uvítal
počkám si na auto třeba od goreffa...  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 13.06.10 08:45 Předmět: |
tak čekej ...až se dědek definitivně rozpadne, tak ho vhodím do šrotu,za těch pár drobnejch,jakou mají hodnotu tyhle vergly, ho nemá smysl prodávat za ty roky mě stál už spostu peněz  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
kovaljuk
Zaslal: 13.06.10 18:24 Předmět: |
Hele a ta nápravnice s ramenama a tlumičema je na 16V jiná? Sem si trochu myslel, že tam dám motor, převodovku, poloosy, brzdy, popř. těhlice a elektriku... Já mam totiž na přední nápravě všechno nový a nechce se mi to vyhazovat Jo a eště jeden dotaz: na zadní nápravě mam kotouče, znamená to, že je z 16V? |
Zaslal: 13.06.10 18:56 Předmět: |
kovaljuk napsal: | Hele a ta nápravnice s ramenama a tlumičema je na 16V jiná? Sem si trochu myslel, že tam dám motor, převodovku, poloosy, brzdy, popř. těhlice a elektriku... Já mam totiž na přední nápravě všechno nový a nechce se mi to vyhazovat Jo a eště jeden dotaz: na zadní nápravě mam kotouče, znamená to, že je z 16V? | neznamená a ani to nic nezavaži, kukni ci 2torzka, alebo 4torzka _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
