JeryP Želva
Zaslal: 07.06.10 15:09 Předmět: |
No prave.. Proto jsem to delal i ja. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Jofa
Založen: 28.5.2010 Příspěvky: 20 Bydliště - POVINNÉ *: Lovčičky
Zaslal: 07.06.10 19:16 Předmět: Re: pal. filter |
borci mam C3J 1.4 a když přidám víc plynu a rychle tak to prostě nic nedělá, úplně se to dusí! neví někdo čím to |
Zaslal: 07.06.10 20:23 Předmět: |
ty vole hynek to vyřešil za me...dělalo mi to to samé jako tobě,ale na 54kw.kouknul jsem na tu hliníkovou hadici a byla vypadlá tak jsem ju nastrčil z5 a utáhnul pomocí spony a jde to plynule za plynem nejčastěji to dělalo v zimě a když byl motor studenej.z toho plyne že hyňajs má pravdu a motor za studena potřebuje teplejší vzduch od svodů. _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 07.06.10 21:22 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | ty vole hynek to vyřešil za me...dělalo mi to to samé jako tobě,ale na 54kw.kouknul jsem na tu hliníkovou hadici a byla vypadlá tak jsem ju nastrčil z5 a utáhnul pomocí spony a jde to plynule za plynem nejčastěji to dělalo v zimě a když byl motor studenej.z toho plyne že hyňajs má pravdu a motor za studena potřebuje teplejší vzduch od svodů. |
Mě to dělalo spíš za tepla, ale jsem rád že ti to pomohlo  _________________
JeryP Želva
Zaslal: 08.06.10 10:24 Předmět: |
Presne tak. Dneska to jdu testnou i ja. A budu to muset cele nejak pokutit. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 12.06.10 11:11 Předmět: |
Tak nový poznatek, tím sáním se to uklidnilo tak na pár km a pak to zase začalo
Vyčistil jsem klapku a vyměnil jsem plno jinejch čidel, NIC!!! Poslední co mě napadlo je lamda, tak jsem jí odpokil a zatím to vypadá, že je to ta fena Sice smrdím jak favorit a možná to i jede o trochu hůř, ale vypadá, že je to fakt lambdou. KUWA, ZLATEJ VENTIL  _________________
Zaslal: 12.06.10 11:17 Předmět: |
tim že odpojiš lambdu nic nezjistiš .. motor jede na nouzak takže je mu fuk jestly je naky čidlo v haji  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 12.06.10 11:33 Předmět: |
Počkej, ale určitý čidla musí fungovat stále, jako teplota a podobný.
Já mám podezření na daši dvě věci, to je čidlo teploty nasávanýho vzduchu a snímač polohy klapky  _________________
Zaslal: 12.06.10 11:36 Předmět: |
co vim tak si pravě řJ nastavuje svoje hodnoty .. si udělaj vylet napichnem to na diagnostiku a uvidiš hned  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 12.06.10 11:41 Předmět: |
Jo, do Budějek, to víš
Nic, nemá někdo navíc motor z 16V  _________________
Zaslal: 13.06.10 17:14 Předmět: |
hynku zkus to čidlo nasávaného vzduchu vykoupat v benzínu třeba to pomůže ...já jsem ho nedávno čistil a ta díra na plynu už není... _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 13.06.10 20:12 Předmět: |
dotaz,když nastartuju a jedu pomaličku moc to netočím cca 2000 a řadim ale motor se dusi!musim to vic vytočit aby to jelo,a kdyz to rozjetu na trosku voc a pri do jezdu na krizovatku vyřadím na N tak to občas chcípne,ale jakmile se to rozehřeje nad tu první čarku (jak sou ty dvě spojene naspod) tak to jede normalně!motorek volnoběhu sem přehodil. _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 13.06.10 20:18 Předmět: |
Tominos napsal: | dotaz,když nastartuju a jedu pomaličku moc to netočím cca 2000 a řadim ale motor se dusi!musim to vic vytočit aby to jelo,a kdyz to rozjetu na trosku voc a pri do jezdu na krizovatku vyřadím na N tak to občas chcípne,ale jakmile se to rozehřeje nad tu první čarku (jak sou ty dvě spojene naspod) tak to jede normalně!motorek volnoběhu sem přehodil. | filter??? _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 13.06.10 20:23 Předmět: |
palivovy-nevim kdy byl naposled měněny ale mam nachystany novy
vzduchový - K&N dobry ale mol bych ho vyprat
a svíčky vyčištěne _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 14.06.10 15:17 Předmět: |
tak už to děla vic a víc,dneska na trase cca 15km než se to ohřalo vic tak mi to chcíplo 5x,a když se to ohřeje a sešlapnu spojku tak otačky spadnou někam na 500 a hned se vrati na 1000.vidim to asi na diagnostiku,eště vyměním palivovy,a vyčistím vzduchovy,a napadlo mě jestli to nemuže byt ten bazmekt co je na setrvaku to čidlo. _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
