hzikaa
Založen: 25.3.2009 Příspěvky: 35 Bydliště - POVINNÉ *: Nové Straseci
Zaslal: 25.04.09 16:59 Předmět: Alu kola |
Ahoj mam problem mam alu kola ale jsou trosku poskrabane chci se zeptat jak to opravit jestli mate nekdo zkusenost _________________ R19- black ph2 1.9 dt 66kw r.v.93 |
beda
Zaslal: 25.04.09 17:13 Předmět: |
opiskovat , vykitovat , nastrikat plnicem , nalakovat znova .... trada , jsou jak nove  |
hzikaa
Zaslal: 25.04.09 18:36 Předmět: |
aha hezky to je lepsi koupit nove  _________________ R19- black ph2 1.9 dt 66kw r.v.93 |
Zaslal: 25.04.09 23:54 Předmět: |
hzikaa napsal: | aha hezky to je lepsi koupit nove  |
Ono celkem záleží co máš za kola,u některých se ti to třeba ještě vyplatí... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Peca
Zaslal: 26.04.09 00:17 Předmět: |
Lord Bazzi napsal: | hzikaa napsal: | aha hezky to je lepsi koupit nove  |
Ono celkem záleží co máš za kola,u některých se ti to třeba ještě vyplatí... | snad nemyslíš třeba u tak hrozných, jaké máš v avataru. _________________ www.computery.7x.cz |
Zaslal: 26.04.09 00:26 Předmět: |
Viděls je někdy naživo? Tak pomlč...
BTW:Leštěný pavučiny se dost blbě opravují...  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Peca
Zaslal: 26.04.09 04:08 Předmět: |
Lord Bazzi napsal: | Viděls je někdy naživo? Tak pomlč...
BTW:Leštěný pavučiny se dost blbě opravují...  | jj,viděl,jedny mám ve sklěpě a ještě navíc 14ky _________________ www.computery.7x.cz |
Alios Anonymní
Zaslal: 08.06.10 19:12 Předmět: |
Zdravím, mám takovej technickej problém. Neví někdo, jaké jsou origo šrouby kol na plecháče (myšleno délka a rozměr, tvar kužel či koule) a jaké jsou třeba šrouby na litá kola (myslím délka a tvar). Mám litá kola s kuželovou dosedací plochou.
Mám tu tři kusy šroubů o rozměru M12x1,5 mm délka 51 mm a délka závitu činí 22,4 mm. při instalaci těchto šroubů vyčnívá z alu disku 19,4 mm závitu. Je to málo? Kolik má být délka? |
Alios Anonymní
Zaslal: 08.06.10 19:48 Předmět: |
Tak jsem našel, že orig šrouby jsou M12x1,5 mm délka závitu 23 mm a mají kužel dosedací plochu 60 stupňů. Ty mám teď na stole tři, originál SWAG a na autě též.
Tyto šrouby jsou vhodné pro plecháče i litá kola a jejich číslo je 20 92 7047.
Pak mají ještě aftermarketové s délkou závitu 30 mm, pouze na litá kola. Otázka zní, jaké šrouby mám na litá kola zvolit, jestli původní 23 mm dlouhé či 30 mm dlouhé? Rozdíl by byl ten že by koukalo 27 mm závitu místo 19,4 mm. Nevíte někdo, jak dlouhé jsou závity v nábojích?
Naposledy upravil Alios dne 08.06.10 19:54, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 08.06.10 19:51 Předmět: |
hod kola na auto a mrkni zdruhy strany jestly kouka kus šroubu ven pokud jo tak je to v pořadku  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
je jedno či ten srób ti bude "pretŕčať" na druhú stranu cez náboj.... niečo nech trčí, ale nemusí zbytočne veľa.... hlavne nech nie je krátky. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Alios Anonymní
Zaslal: 08.06.10 19:55 Předmět: |
Díky, edit nahoře. Jdu do garáže kouknout na plecháče. |
Alios Anonymní
Zaslal: 08.06.10 21:01 Předmět: |
Tak vše změřeno. Tu jsou výsledky.
Starý šrouby co jsou na autě- M12x1,5 mm délka závitu poctivých 23 mm + dva milimetry plocha bez závitu a pak začíná kužel. hlava
-naměřeno: délka závitu v náboji je 18,6 mm a pak ještě 2 mm přečuhuje ven
Starý šroub v litém kole délka závitu, který vylézá je 22 mm a tudíž 22- 18,6(závit v náboji) je 3,4 mm.
Nové šrouby jsou nějaký shity od Swagu, protože na plecháči nepřečnívá ani kousek, prostě jsou kratší.
Konečný výsledek:
Staré šrouby mohu použít i na litá kola, ale asi si zakoupím originály v Renaultu podle starých a navíc možná koupím bezpečnostní.
Otázka:
Mám koupit šrouby co maj pod kuželovou plochou takový otočný kužel. prstýnek, nebo celistvé.
Když mně délka šroubů a přesahů vychází vepředu, bude to tak vycházet i v zadu v bubnu? Nerad bych to skurvil tím, že to bude moc krátký nebo dlouhý, ale zas když plecháč je ok a dám ty stejný šrouby do litého kola, kterému vyčnívá 22 mm použitelného závitu, tak to musí být ok ne? |
Cucan
Založen: 30.5.2009 Příspěvky: 92 Bydliště - POVINNÉ *: Děčín
Zaslal: 09.06.10 01:13 Předmět: Kola |
Tady máš pro představu jak by ta práce s těma kolama mohla vypadat  _________________ R 19 II 1.7 54 Kw modrá metla -minulost
R 19 II 7.7 65 Kw červená -minulost
Škoda Octavia 1.9 Sdi - současnost |
Alios Anonymní
Zaslal: 09.06.10 22:23 Předmět: |
Myšleno jak? |
