Zaslal: 23.10.09 13:48 Předmět: |
včera odpoledne max 186 ale už jsem se docela bál  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 23.10.09 18:08 Předmět: |
blazni!ja to zkousel jednou a už nikdy vic!max tak 130!pak uz cekam kdy se to rozpadne nebo vyskocí motor!!  _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 23.10.09 19:24 Předmět: |
Tominos neboj já taky naposled  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Rencek RT
Zaslal: 24.10.09 12:02 Předmět: |
zhavyhonza napsal: | dneska jsem jel d11 od zacatku az na konec a jeste ze sem nepotkal pasata, porad sem jel rychlosti 180tikm/h pri 4600tech otackach a byl jsem mile prekvapenze to zvladnul.
Akorat se vzdycky divim ze mi rucicka od otackomeru pri vyrazeni na neutral spadne treba na 300-400ot ale nechcipne, co by to mohlo zbusobovat nevite? Nemuze to bejt jen treba drahou ty rucicky ze by nabrala rychlost a potom by klesla niz nez je obvykle?
Po ceste zpatky asi po hodinovy prestavce se hrozne rozprselo tak jsem jel chvili 150 ale v jedny zatacce mi h.. lizalo trenky:D jen 165/60/R14, tak uz jsem radsi sundaval nohu z plynu. ale aspon sem sundal tu naloz much z cesty tam:D
Jo jinak se tě ptáme zda se ti to vrátí do normálnu když ano tak to bude problem s korkovým motorkem nebo zaneešená škrtící klapka až na rozdíl že mě to chcípalo i:-) jak kdy tak sem vyřadil asi na 3000-3500 a několikrát to i chcíplo vyřešil sem to předěláním celé škrtící klapky i s motorkem _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Crash.R19 šeda metla 54KW!!§
Rencek RT
Zaslal: 24.10.09 12:06 Předmět: |
No já vlastnil více R19 tak s šedou s první sme jeli 190km ukazoval tachometr všechny byli 54KW!! s černou druhou sme to zkusil po dálnici na karlovy Vary z kopce tak to dalo 195 ale asi mě tím naporem vzduchu prasklo sklo:D
a tedka co mám ted třetí vínovou R19 tak ta se mi zdá nejlínější z nich nevím no ale nezkoušel sem už ty maximálky radši:-) po třetí se to taky nemusí vyplatit:D asi 160 ale nedral sem to nebylo to ani po D1:D nebo dálnici:-)jezdím už pomalejc.-)předtím to bylo hurá vyzkoušet si to:D od te doby sem možná zmoudřil:DxxD i když mám pokutu v obci no:D stane se _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
zhavyhonza
Zaslal: 10.11.09 18:40 Předmět: |
no otacky mi spadnou hodne dolu ale po chvili se jakoby motor oklepe a zase to vyskoci, dela to porad ale uz to radsi neresim, ja doufam ze to auto prezije zimu:D _________________ RENAULT 19 Elysse (ELLYE) 1721ccm 54KW 8V 12/95 |
Zaslal: 10.11.09 20:08 Předmět: |
tohle mi dělá taky hlavně při přeřazení a mechanik říkal že je to u jednobodu normální,prej to dělá vstřikování. _________________ Renault 19 PH2 54kw
zhavyhonza
Zaslal: 10.11.09 21:01 Předmět: |
no taky jsem si rikal ze to bude mozna strikackou, spis me ted stve ze kdyz je mlha tak nenastartzuju, mam prasklou gumu na fejfce k civce a tak skoro kazdy rano musim vysouset abych vubec nastartoval:D _________________ RENAULT 19 Elysse (ELLYE) 1721ccm 54KW 8V 12/95 |
Lukas
Založen: 10.5.2008 Příspěvky: 275 Bydliště - POVINNÉ *: usti nad orlici
Zaslal: 18.02.10 11:35 Předmět: |
to ja jednou 195kmh bylo to z míyrneho kopecka a docela v pohode,jinak praha-hradec celou cestu 150kmh!3 roky motor v pohode az ted praskl rozvodak  _________________ renault chamade rv94 F3N 54kw
http://ckohi.rajce.idnes.cz/
firefighter91
Založen: 26.1.2010 Příspěvky: 12 Bydliště - POVINNÉ *: Prusinovice
Zaslal: 28.02.10 17:59 Předmět: |
Já sem s mojim jel 185km/h a ještě by jel ale už jsem radši neriskoval Myslím si že těch 205 by udělal. |
Rencek RT
Zaslal: 29.05.10 15:30 Předmět: |
S šedou 54kw po D1 190 po rovince s černou R19 z kopce 198!! ale nezkoušejte to:D už to auto ani nesedělo spíš to letělo a ještě po karlovarský dálnici:D to bylo pěkně rozbitý a ted co mám tak vínovou r 19 54KW tak těch zatím 170 ale víc sem už radši nezkoušel:-) _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
speedy
Založen: 20.5.2010 Příspěvky: 19 Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
Zaslal: 08.06.10 21:37 Předmět: |
mam ph1 54kw jel sem 160 ...vic sem nestihl zpomalily me svodidla jinak si myslim ze tech 170-180 by to asi dalo |
Zaslal: 08.06.10 21:42 Předmět: |
svodidla jo??tak jsi to narval?  _________________ Renault 19 PH2 54kw
speedy
Zaslal: 08.06.10 21:48 Předmět: |
njn nevyjezdenej mladej machyrek no.... myslel sem ze tam chcipnu... nebylo to moc hezky.... ale od ty doby sem ten nejohleduplnejsi ridic na svete..... nerikam ze sem tam neprekrocim rychlost ale rozhodne se muj styl jezdeni obratil o 180 stupnu...... mesic sem se od ty doby nepodival na rychlostku.... a kdyz uz sem na ni vjel tak sem je 70 njn mel sem 4 dny ridicak...... ted uz se tomu smeju ale kdyz si vzpomenu jaky peklo to bylo v tom aute.....njn ale to uz je off..... |
Zaslal: 08.06.10 21:53 Předmět: |
a jak dopadnul renda??
já jsem měsíc po tom co jsem dostal papíry tak jsem ťuknul octavii,nic velkýho jsem měl jenom prasklé světlo a on nic...,ale taky jak říkaš machrovinky trochu jsem závodil s kamarádem a on blbec začal pouštět chodce a já to do něj zezadu asi ve 30 napral páč jsem nestačil dobrzdit.  _________________ Renault 19 PH2 54kw
