topeni
speedy
Založen: 20.5.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
PříspěvekZaslal: 08.06.10 10:40    Předmět: topeni Citovat
zdravicko.... mam trosku zajimavej problem. jak jsou na palubce ty fukary na predni sklo ( mam ph1) tak mi tam spadl stribrnej prsten.... neptejte se jak sam poradne nevim. no proste tam krasne zapadl no.... kam az to muze spadnout a jak se tam dostanu? mel sem nastavany foukani na sklo pak sem si to neuvedomil a nastavil sem to na neco jinyho.... takze krasny cinkavy zvuk padajiciho prstynku az buh vi kam.... lidi pls pomozte. Very Happy
PříspěvekZaslal: 08.06.10 10:45    Předmět: Citovat
zkusil bych vymontit ventilátor (u baterky) a mozna pujde videt? Embarassed
speedy
Založen: 20.5.2010
PříspěvekZaslal: 08.06.10 10:49    Předmět: Citovat
diky urcite to zkusim.... kdyby byli dalsi napady urcite piste
PříspěvekZaslal: 08.06.10 11:00    Předmět: Citovat
jsou to jen 2 šroubky.. je to to nejjednodužší co můžeš udělat.. jinak bys musel povolit palubku aby jses dostal k topení Confused
PříspěvekZaslal: 08.06.10 11:02    Předmět: Citovat
ted si nejsem jisty ale myslim že je ventilator až za topením né?
takže mám obavu že přez topení se nedostane spíš na to bude muset jí z kabiny Question
PříspěvekZaslal: 08.06.10 11:06    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
nezapomínej že tam je klopa která určuje kudy půjde prvně vzduch.. buď přez radiátor nebo rovnou do kabiny.. a právě ta klopa jde vidět po sundání ventilátoru a při troše štěstí tam ten prstýnek bude Laughing
PříspěvekZaslal: 08.06.10 11:10    Předmět: Citovat
nebo je pak možnost pohýbat všemi kolečky všemi směry aby prstýnek vypadl do ofuku noh, třeba vypadne z ofuku na středovém panelu u šáltry Wink Laughing Laughing
anebo sundat trubku topení pod volantem Wink
možností je spousty, stačí pod to lehnout Laughing
speedy
Založen: 20.5.2010
PříspěvekZaslal: 08.06.10 11:24    Předmět: Citovat
tak koukam ze muze bejt opravdu vsude. zatim moc dekuju za odpovedi dnes se na to mrknu
PříspěvekZaslal: 08.06.10 13:07    Předmět: Citovat
kdybys nebyl poctivej a měl místo stříra kov, tak bych ti doporučil magnet :-D
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 08.06.10 14:43    Předmět: Citovat
vysavačem vylovit Laughing
http://tutman.rajce.idnes.cz/
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 08.06.10 18:11    Předmět: Citovat
moj názor je, že ten prsten bude v tom ofuku okna... pokial auto nenakloni, ze by náhodou spadol ku klapam, tak bude tam stále... jediná možnosť podľa mňa je povoliť palubku (alebo vonku s ňou) dať dole ten ofuk (polámané ruky ak len palubku povytiahne) a vybrať ho.
speedy
Založen: 20.5.2010
PříspěvekZaslal: 08.06.10 21:00    Předmět: Citovat
no nahore podle me urcite nebude.... mel sem klapku nastavenou na foukani do oken.... pak sem otocil tim knoflikem a slysel sem jak pada nekam dolu..... lidi co se tyce palubovky jak ji sundat abych se dostal k tomu topeni.... dnes sem se na to koukal a nikde sem nic nevidel.... nikdy sem ji jeste nesundaval takze nevim....
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 08.06.10 21:08    Předmět: Citovat
ten fukar na okno je vodorovne takze asi nikde nikam nic nespadlo...
speedy
Založen: 20.5.2010
PříspěvekZaslal: 08.06.10 21:29    Předmět: Citovat
no podivam se tam..... a jak ven s tou palubovkou? vubec nevim co kde je abych nic neurval az budu pouzivat hrubou silu
PříspěvekZaslal: 08.06.10 22:16    Předmět: Citovat
pokud ten prstinek nestal vic jak 200 tak bych se ani nesnažil Laughing
