kosti
Zaslal: 07.06.10 21:17 Předmět: |
To asi tazko, lebo opacne torxy sa znacia E, nie T  |
Zaslal: 07.06.10 21:20 Předmět: |
až se dostanu do dilny tak ti to zjistim  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
kosti
Zaslal: 07.06.10 21:23 Předmět: |
m1tv napsal: | až se dostanu do dilny tak ti to zjistim  |
Dik. V sobotu by som to rad rozobral, nech to tam nestrasi. |
Zaslal: 07.06.10 21:26 Předmět: |
to se tam dostanu 100% předpokladam že ve středu tam budu mit cestu _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
kosti
Zaslal: 07.06.10 21:28 Předmět: |
m1tv napsal: | to se tam dostanu 100% předpokladam že ve středu tam budu mit cestu |
si niekam poznac  |
Zaslal: 08.06.10 18:14 Předmět: |
Torx 55. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 08.06.10 18:36 Předmět: |
už jsem mu to psal ale on mi nevěří _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 08.06.10 18:49 Předmět: |
muže tam bejt oboji zaleži jestly už bylo dělaty tesněni .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 08.06.10 19:22 Předmět: |
si myslim, ze aj ked niekto robil tesnenie tak tam narval naspat origo sroby, takze T-55, ale pojde to aj imbusom, ze Martine? _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 08.06.10 19:26 Předmět: |
jj mělo by,já jsem měl ten Torx 55 _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 08.06.10 19:32 Předmět: |
tak možno som sa kopol, ale niekto mi písal, keď som ja mal dotaz navlas podobný tomuto tu, že to povolil imbusom.... som myslel, že ty, ale všetko si predsa nemôžem pamätať.  _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
kosti
Zaslal: 08.06.10 19:38 Předmět: |
Ludia, ci boha , nechapete ze to nemoze byt T55, pretoze je to opacny torx? Potrebujem nieco take:
Zaslal: 08.06.10 19:41 Předmět: |
je tam 12 nebo 14 ale vic ti řeknu snad už zejtra  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 08.06.10 19:44 Předmět: |
kosti napsal: | Ludia, ci boha , nechapete ze to nemoze byt T55, pretoze je to opacny torx? Potrebujem nieco take:
]http://rocky.digikey.com/weblib/Wiha/Web%20Photos/mfg773%20series.jpg | si mal kua napísať, že tam máš "hviezdičku"... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
kosti
Zaslal: 08.06.10 20:00 Předmět: |
Podla manualku k energy motorom co som prave niekde vyhrabal by to mala byt 12tka..ale ta kto vie. |
