Lukáš Dopita
Založen: 18.12.2008 Příspěvky: 123 Bydliště - POVINNÉ *: Litovel, Novosady 551, 784 01
Zaslal: 08.06.10 18:02 Předmět: blinkr na ph1? |
Hoši, doprdele. Jak vyměním žárovku na ph1 na čelním blinkru v nárazníku. Když jedu do leva blinkry jedou v poho, do prava je to dost zrychlený. Výstražný světla jedou normálně ale ten čelní blinkr nebliká. Tím jsem vyloučil páčku a soustředím se na tu žárovku. Jen mi prosím řekněte jak ten blinkr dostanu vem! Hlavně mi neříkejte abych sundaval nárazník nebo něco podobného. Díky za rady! |
Zaslal: 08.06.10 18:05 Předmět: |
vyloupneš ho zboku opatrně šroubovákem,je zacvaknutý a na pružině,a pak sundáš sklíčko rozevřením pacek na něm...není nic jednoduššího  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Lukáš Dopita
Zaslal: 08.06.10 18:16 Předmět: |
jsi si jistej? bojím se, že to praskne, ale jdu to teda zkusit. ja jen, že když na něj zatlažím tak dovnitř zatlačit jde. zkusím naopak |
Zaslal: 08.06.10 18:24 Předmět: |
jsem si jistej ,měl jsem sundané blinkry minulou středu...když jsem tohodle vehikla koupil ,tak jsi ještě hovnu říkal "koko" ...takže bych to asi měl vědět  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Lukáš Dopita
Zaslal: 08.06.10 18:27 Předmět: |
když to říkáš, ja mám ventila 2 a půl roku, blinkry jsem ještě neměnil. |
Zaslal: 08.06.10 18:28 Předmět: |
...není se čeho bát,trochu ho zatlačíš a vyloupneš,zpátky se jen nacvakne:wink: _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil goreff dne 08.06.10 18:29, celkově upraveno 1 krát. |
davados
Zaslal: 08.06.10 18:29 Předmět: |
U mně fungovalo zatlačit a do toho z boku šroubováčkem vyloupnout _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
http://renault19td.rajce.net
Lukáš Dopita
Zaslal: 08.06.10 18:44 Předmět: |
ty woe! Nikdy jsem neviděl nic co by bylo takhle zoxidovane! diky gory, jsi kapacita. ještě mi poraďte jak se sem vkladaj fotky, kdysi davno jsem to věděl už to ale nevim. chci sem dat foto těch opravenejch potahu. |
Lukáš Dopita
davados
Zaslal: 08.06.10 19:34 Předmět: |
Já to měl možná i horší,ale PetrZOO si s tim poradil a funguje to teď sem si uvědomil,že sem to nevyfotil  _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
Zaslal: 08.06.10 21:41 Předmět: |
nalij tam brzdovku aspoň na 30minut  |
Lukáš Dopita
Zaslal: 08.06.10 22:04 Předmět: |
postříkal jsem to WD a oškrabal šroubovákem a je to ok |
libor
Zaslal: 09.06.10 08:24 Předmět: |
ti za 200,-prodám novy
fotky si nejdřív zmenši (v malování) ať se sem vejdou většina z nás nemá ,,20'' monitor  |
Lukáš Dopita
Zaslal: 09.06.10 11:09 Předmět: |
Nemyslím že by umíral ten blinkr, jen mě dostal ten nános hnusu. Téměř jsem to vyčistil. Ale díky za nabídku, za foto se omlouvám u těch fotek potahů sedačky a přítelkyně už jsem si s tím pohrál. |
