| Autor |
Zaslal: 16.02.08 17:17 Předmět: klouby+poloosa |
Chlapi kdyz jedu pod plynem do leva a pri razantnejsim prujezdu mit to klepe je to kloub na prave strane tedy u spolujezdce? a jeste jedna vec me trapi kdyz je motor v tahu tak se mi do auta hlavne do saltrpaky prenasi vibrace,ale od kol to nejspis nebude pac ve volantu to moc necitim muze to mit neco spolecneho s tim spatnym kloubem nebo eventuelne nacatou poloosou nebo to muze byt od silentbloku nebo by jste to tipovali na neco jineho jo a dela to jen kdyz je motor v tahu kdyz pustim plyn tak to prestane  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
| Návrat nahoru |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 16.02.08 17:55 Předmět: |
asi prisel na ostravsko nejaky renaulti mor _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
| Návrat nahoru |
hrazda
Zaslal: 17.02.08 01:31 Předmět: |
| Rosta napsal: | | asi prisel na ostravsko nejaky renaulti mor |
I na přerovsko. Točím mírně doprava pod plynem, klepe, studený v tahu klepe, teplý v tahu pod 2000rpm klepe, snad to vydrží než budou nějaký peníze  _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
exRenault 19 1,8S RT |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 17.02.08 11:36 Předmět: |
tak sem pod to znechucene vlezl a nasel sem tam vuli na vnitrnim kloubu prave poloosy to by mohly byt ty vibrace ale nevim jestli to muze delat i to klepani v zatacce nebo jestli bude nacly i ten vnejsi kloub  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 17.02.08 13:23 Předmět: |
Z toho si nic nedělej, mi opět začlo ložisko na pravém kole dělat Hů Hů Hů  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
| Návrat nahoru |
rumcajs
Zaslal: 18.02.08 08:53 Předmět: |
| jarda napsal: | Z toho si nic nedělej, mi opět začlo ložisko na pravém kole dělat Hů Hů Hů  |
Ale jenom v noci Nevozíš s sebou Antonína Sovu? Jenže ten by dělal "cukrů".  |
| Návrat nahoru |
Peki Anonymní
Zaslal: 25.02.08 08:21 Předmět: |
Mě to při ostré točbě doleva (i pomalu) mlátí i s volantem. Docela jsem se toho lek.  |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 25.02.08 19:58 Předmět: |
Človeče nevozím ani sovu ani hejkala. měním už třetí ložiska za 3 roky, všechna SKF. Nikdy jsem do nich za novoty necpal vazelinu, už začínám věřit že to byla ta hlavní chyba. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
| Návrat nahoru |
Midloch Anonymní
Zaslal: 06.03.08 16:57 Předmět: |
| jarda napsal: | | Človeče nevozím ani sovu ani hejkala. měním už třetí ložiska za 3 roky, všechna SKF. Nikdy jsem do nich za novoty necpal vazelinu, už začínám věřit že to byla ta hlavní chyba. |
Za tri roky trikrat menit loziska?? clovece cos to tam daval za shity??? ..tos je kupoval u vas v bejvaly budoucnosti co...  |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 06.03.08 17:17 Předmět: |
no SKF není zrovna shit,je to jedna s těch kvalitnějších a dražších značek..mám všechny ložiska od této značky a žádnej problém  |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 08.03.08 22:10 Předmět: |
Tak jsem se dneska konecne dostal k tomu vymenit tu poloosu a vypada to ze je pokoj od vibrací.  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
| Návrat nahoru |
low_man
Založen: 19.10.2007 Příspěvky: 79 Bydliště - POVINNÉ *: Svitavy
Zaslal: 23.05.08 16:38 Předmět: |
Dají se zaměnit obě poloosy z R19, 54kW phII do Renault Megane I, rv. 96, 1,6 55kW? Ptá se jeden známej. Má s tím někdo zkušenost?
Označení převodovek stejné JB1/3, ale rozdíl v délkách o cca 10mm, co uvádějí v autokelly:
R19:
- Levá Poloosa - 638mm (stlačená)
- Pravá Poloosa 733mm
Megane:
- Levá Poloosa - 648mm (stlačená)
- Pravá Poloosa 745mm |
| Návrat nahoru |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 23.05.08 21:22 Předmět: |
kde by to mel vypodlozit ? podle me by to delalo problemy _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
| Návrat nahoru |
