Jakub3199
Založen: 14.5.2010 Příspěvky: 30 Bydliště - POVINNÉ *: Chotěboř
Zaslal: 02.06.10 21:43 Předmět: |
Slavo napsal: | Jakub3199 napsal: | Tak jsem rozebral přístrojovku, ujistil se že jsou všechny konektory pořádně zastrčený a vyměnil pár žárovek. Zapnul jsem to a nic nového. Palubák ukazuje jenom stav benzínu v nádrži a jinak nic. Jo a teplotu... pořád mám venku krásnejch 50°C | to jedna z chybových hlášiek pal. PC. Idem kuken Dialogys, ak niečo najdem dám ti vediet. Ale videl by som to na prelomené káble, alebo niečo podobné - takže merať... | a víš kde je čidlo na teploměr? já bych to přeměřil. měřák mám ale nevim kde je to čidlo a bez toho se asi nehnu... jinak díky:) _________________ Jestli ceny benzínu nepřestanou stoupat, pravděpodobně umřu hlady...
R19 1720ccm 66kW Stříbrná metla. Bohužel je po dědovy, který zemřel 26.5.10 . Jedna z mála věcí kromě vzpomínek co mi po něm zbyla. Je to mazel... |
Zaslal: 02.06.10 22:00 Předmět: |
vo vodičovom späťáku a 1 konektor je v tej gumenej hadici keď otvoríš dvere, ale ktoré piny to v ňom sú ti už teraz nepoviem - ale mali by to byť také hnedé-hnedočervené dva tenké kábliky. a 2 konektor je pod tapecom tak necelých 10cm od späťáku. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
čidlo na teploměr je v levém zrcátku (podívej se ze spoda-uvidíš dírku)...
musíš sundat tapec aby si ho proměřil...budeš mít v háji kabel v přechodu mezi kastlí a zrcátkem...já to mám taky-když sklopím zrcátko tak mám 21°C a jinak 50°C _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Jakub3199
Zaslal: 02.06.10 22:04 Předmět: |
Jj díkes. ale tim spravim jenom teploměr... ještě kdyby někdo věděl jak na spotřebu, dojezd a podobně. To taky skusim proměřit. Teď to jen chce lepší počasí aby šlo něco dělat. _________________ Jestli ceny benzínu nepřestanou stoupat, pravděpodobně umřu hlady...
Zaslal: 02.06.10 22:07 Předmět: |
doporučuji na pár minut odpojit aku... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Jakub3199
Zaslal: 02.06.10 22:12 Předmět: |
Ok to skusim. u R19 by se nemělo delší nepřítomností napětí nic zakódovat že? _________________ Jestli ceny benzínu nepřestanou stoupat, pravděpodobně umřu hlady...
Jakub3199
Zaslal: 03.06.10 11:46 Předmět: |
Baterka odpojená asi na hodinu, počítač nejde... už mně to začíná pěkně .... a čidlo jsem v zrcátku nenašel:( _________________ Jestli ceny benzínu nepřestanou stoupat, pravděpodobně umřu hlady...
Zaslal: 03.06.10 13:09 Předmět: |
pokud tam čidlo není, tak to ukazuje těch 50°C - stejně jako když je přerušený drát _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Jakub3199
Zaslal: 06.06.10 14:22 Předmět: |
hele vim že to sem nepatří ale možná to souvisí s mym problémem. Když měla r19 zrcátka v elektrice tak obě nebo jenom jedno to u spolujezdce? _________________ Jestli ceny benzínu nepřestanou stoupat, pravděpodobně umřu hlady...
Zaslal: 06.06.10 14:24 Předmět: |
měla obě .. a v řidičovo je čidlo na teplotu  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Jakub3199
Zaslal: 06.06.10 14:36 Předmět: |
tak to je vysvětlení problému s teploměrem. To auto bylo bouraný ještě než jsme ho koupili a teď je řidičovo na manuál. já jsem měl sundanej tapec od řidičovejch dveří a všimnul jsem si tam volnýho konektoru. to je od toho. takže musim koupit zrcátko. _________________ Jestli ceny benzínu nepřestanou stoupat, pravděpodobně umřu hlady...
Jakub3199
Zaslal: 08.07.10 20:58 Předmět: |
Tak. Palubák už funguje.... konečně dneska mě to nas... a tak jsem se na to podival pořádně a problém byl ve snímači na náhonu tachometru. Na tom optočlenu( teda doufám že je to optočlen) se dotýkaly jeho nožičky tak jsem je dal od sebe, a optočlen pořádně nasadil naproti tomu náhonu ... teď už jenom sehnat čidlo na teplotu, což asi nebude v zrcátku kdybych chtěl koupit elektrický co? _________________ Jestli ceny benzínu nepřestanou stoupat, pravděpodobně umřu hlady...
