El.schéma mot. elektriky
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
kosti
Založen: 23.3.2009
PříspěvekZaslal: 22.04.10 21:38    Předmět: Citovat
Slavo napsal:
kuk vyššie
hej hej Smile ale vravim, mal som dole tie bazmeky ako ich odborne volas a medzi svetlami zo zvazku ziadna odbocka nie je.
Slavo napsal:
je to ešte kúsok ďalej, medzi pravým a ľavým svetlom - bližšie k pravému, klasická odbočka kabeláže a konektor nacvaknutý na nosníku z vnútra - pred chladičom, presne v strede pod zámkom kapoty na nosníku, musíš vybrať tie umelé bazmeky kryjúce chladič aby si to uvidel...
jo to bude ono už jsem si to přesně nepamatoval kde jsem ho viděl
kosti
Založen: 23.3.2009
PříspěvekZaslal: 23.04.10 15:42    Předmět: Citovat
Mno, tak ta koncovka tam naozaj nebola. V krabici s relatkami v motorovom priestore som pozeral konektor medzi elektrikou svetiel a kablami z interieru a vsetko okrem jedneho boli na oboch koncovkach, teda vsetky kable pokracovali do zvazku k svetlam okrem jedneho. A to bol prave kabel ku hmlovkam. Hnedy hruby, uz neviem cislo pinu. tak som ho predlzil von z krabice do zvazku ku hmlovkam, napojil kostru a hmlovky slapu Smile
PříspěvekZaslal: 01.06.10 15:13    Předmět: Citovat
v relátkové skříni v mot. prostoru je relé, které spíná? volnoběžný motorek.. odkud k němu vede napájení a signál aby relé seplo???
když auto stojí a vytáhne se klíček ze zapalování, volnoběžný motorek stále jede, když se relé odpojí, přestane..
Question Shocked
mě to na kabriu šťavilo baterku ale odpojil jsem tam jednu svorku, která vypadala že je dodělávaná..
Teď to dělá Němcovi na kabriu, jenže má tam té elektriky i relátek míň a tu svorku tam nemá a nevím které relé to je..
Question Idea
PříspěvekZaslal: 01.06.10 16:03    Předmět: Citovat
nevím jak je to u 66kw ale u 1,4e byl nejspíš spínač přimo v motorku který po najetí do polohy ten motorek vypnul pokud mi to nechtelo vypnout tak jsem slapl na plynovy pedal tim jsem ulehčil motorku a ten vypl,stačilo hdyž jsem ho pak promazal ale možná to má 66kw jinak
PříspěvekZaslal: 01.06.10 22:41    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
to je ale uplně něco jiného Laughing
tak jsme koumali a koukali a asi je problém v ŘJ .. 2ty mrchy to dělaj jak se jim zachce, buď to nechytne nebo jede furt, nebo je potřeba odpojit ty dva kablíky od sebe ... ale jen s jednou po zapnutí klíčku na kontrolky se ozvou relátka, čerpadlo atd atd ta "předstartovací" procedůra cvakání blikání a po nastartování a vypnutí motorek zachrčí a přestane... u ostatních dvou zachrčí a pak bzučí veselé dále a šťaví baterku Confused
nevíte kde by mohl být zakopaný pes?? páč všechny jednotky mají komplet stejné čísla jak hom tak to druhé .. Shocked Confused Rolling Eyes
Němec
Založen: 25.11.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Ostráva
PříspěvekZaslal: 02.06.10 09:33    Předmět: Citovat
Jo a řídící jednotku z 54 kW to sice vezme, ale místo nastartování akorát rozdráždí saharu do neuvěřitelných otáček Laughing
Němec
Založen: 25.11.2009
PříspěvekZaslal: 02.06.10 09:36    Předmět: Citovat
Jinak zatím to vypadá že už to štrum nikde nekrade, ráno jsem v pohodě natočil a po vypnutí motoru relátka krásně rozepla a volnoběžný motorek vypnul. Je to nyní v tovární kombinaci bez kutilsky spojených drátů před spínacím relé volnoběžného motorku a vše vrní tak jak má. Takže asi už do teho nehrabat a počkat jestli se něco bude dít. Potom snad jen už pomůže "když to nejde tak to urvi, když to nechce tak to zkurvi"...
PříspěvekZaslal: 02.06.10 11:59    Předmět: Citovat
pecička Cool teď jen zjistit proč to tak dělá 3xŘJ ve dvou autech stejně abych ty drátky moh na svém spojiti Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: 02.06.10 15:49    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
Rosta napsal:
oll:
jo je klidně možné že je to zapojené nějak jinak ale chovalo se to uplně stejně po vypnutí klíčku motorek zavrčel nastavil klapku a vypnul pokud vše fungovalo jak mělo
PříspěvekZaslal: 02.06.10 19:37    Předmět: Citovat
Dnes jsme laborovali s němcem s obouma kabriema naráz.. všechno co jsem psal výše jsme zkoušeli na mém kabriu a při rozpojení toho kablíku, na žádnou ŘJ (s kterou němcovo blblo) auto nenastartovalo, jen točilo. nastartovalo jen na mou a na ŘJ co má teď němec v autě..
Tady fotka mé relátkové skříně.. ty dva zaizolované kablíky, tak ten hnědý mám rozpojený, původně byl natvrdo spojený s tím červeným a podle schéma na relátku by bylo jedno jestli tam relé je nebo není Shocked (tak jsme je od sebe rozpojily a já mám rozpojený i ten hnědý, jinak vybíjí baterku).
A taky já mám 2x tolik relátek jako němec Laughing
A k čemu je prosím tam ta diodka v zeleném obalu??? Může někdo kouknout do schemátka prosím??
Zde foto MÉ ŘJ
Zde foto Němcové ŘJ
Zde foto ŘJ které blbly u němce a u mne auto nechytlo..
V podstatě jsme z toho hloupí oba dva, páč v každém autě se ŘJ chovají jinak ale je po problému Laughing
Chtěl bych poprosit lidi co mají 66kW, jestli by nemohly kouknout a nejlíp i vyfotit jakou že to mají ŘJ. Byl bych moooc vděčný Embarassed
PříspěvekZaslal: 03.06.10 07:50    Předmět: Citovat
ve schemátku diodu nevidím,ale jak je zapojená ?není paralelně k některé z cívek relátek Question
PříspěvekZaslal: 03.06.10 07:54    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
nene.. kablíky vedou někam do svazku drátů k motoru Confused
philipes
Založen: 7.3.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Komárov
PříspěvekZaslal: 04.06.10 12:05    Předmět: číslo řj Citovat
Zdravím na R19 66 kW r.v. 1992 mám řídící jednotku HOM 7700746044
BOBES
Organizátor Drhlen
Bydliště - POVINNÉ *: SEMILY
PříspěvekZaslal: 04.06.10 14:28    Předmět: Citovat
Němec má ten samý problém co já, mám tu samou a nesehnal sem nahradu. Koukni do http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=2313&start=75&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Tam jsou čísla jednotek který by měly Němcovi běhat! Very Happy
Strana 3 z 7
