chytrex
Založen: 1.6.2010 Příspěvky: 3 Bydliště - POVINNÉ *: Bohumín
Zaslal: 01.06.10 21:32 Předmět: Zapnutí zapalování nerozsvítí palubovku, funkčnost OK |
Ahoj lidi.
Mohl by mi někdo poradit? Včera se mi stalo to, že při otočení klíčkem se mi nerozsvítí na palubovce nic krom kontrolky dobíjení.. Ani se nehnou ručičky budíků.. Mám R19, phase 2, 1.8. Tipuju že to bude nějaká kravina typu pojistka.. Budu vděčen za každý tip.
Dnes ráno jsem přišel k autu, vše bylo funkční, odjel jsem nějakých 26km do práce, po vypnutí motoru a následném znovu zapnutí zapalování se opět situace opakovala.. svítila pouze kontrolka dobíjení..
Předem díky. |
Zaslal: 01.06.10 21:34 Předmět: |
ukostrenie... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
chytrex
Zaslal: 01.06.10 21:37 Předmět: |
díky moc za rychlou odpověď.. Je pravda co se píše v Jak na to pro R19 s tím sundáváním přístojů? (Volant dolů, lucas (přepínač pod volantem) dolů a až pak se dostanu k sundání přístrojů) |
Zaslal: 01.06.10 21:41 Předmět: |
nee, ale o pristrojovke je tu toho hafo... pohľadaj... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
chytrex
Zaslal: 01.06.10 21:48 Předmět: |
Vážně moc děkuji za rychlou odpověď. Jasně že použiju hledání.. Jen sem byl vyděšený aby mi něco neodešlo.. |
BusDriver
Založen: 6.11.2008 Příspěvky: 200 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 30.06.10 18:53 Předmět: |
Přístrojovka jde vyndat i bez sundaného volantu, akorát je to trochu jako ježek v kleci.  _________________ 1. Ph 2 1,8 65Kw Baccara r.v.95 (mission accomplished AUT-->MAN)!!! SOLD
2. Ph 2 1,8 54Kw r.v.95 Elysse |
Víťa
Zaslal: 30.06.10 19:36 Předmět: Re: Zapnutí zapalování nerozsvítí palubovku, funkčnost OK |
chytrex napsal: | Ahoj lidi.
Předem díky. |
Osefuj ukostreni, popripadne pojistky... me to na byvalce sem tam udelalo, ale jak sem do palubky zvrchu trosku placnul, tak v pohode...  _________________ No mainstream, just French... |
