alternator
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 24, 25, 26  Další
PříspěvekZaslal: 20.04.10 15:36    Předmět: Citovat
byl jsem to teď přeměřit a dobíjí tak jak má. Ani málo, ani nepřebíjí, tak jsem to jel projet. jednou bliklo a potom už nikdy na 30ti kilometrech.
Napadla mě myšlenka, že mám na altíkem servopumpu a z ní to vlhne až k altíku a tak by to mohlo být zalité a teď jsem to jízdou rychle a zběsile vysušil, vytěsnil servo olej z tama kde být neměl.. ?
PříspěvekZaslal: 20.04.10 19:35    Předmět: Citovat
nee klasika regulator zas to chvily da pokoj a začne to znova Wink
kuBASS89
Založen: 10.12.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Zlín
PříspěvekZaslal: 29.05.10 16:25    Předmět: Citovat
zdravim, obnovoval jsem tak nak auto po zime tyden ted a az dnes ho byl projet poradne. motor se trochu podusaval tak jsme vymenili filtry, par dalsich veci (akorat na svicky nejak nezbylo Embarassed ) a zavarili vyfuk. no a zhruba po 20-30km otacky spadly uplne dolu a nic konec, zadny proud a baterka uplne mrtva..divali jsme se i na klapky bylo tam dost oleje a bordela (coz je asi v sani docela spatne)..ale tim to nejspis nebude, nastartovali jsme pak pres kabely jelo to uplne normalne a po sto metrech to same. chtel jsem hlavne vedet jestli mam pocitat s repasem altiku? baterka byla doplna, je necely rok stara a i presto uz jsem ji mockrat dobijel, kdyby ji alternator nedobijel mela by ale stejne plna vydrzet dyl ne? diky
edit:no a kdyz jsem zkousel tu baterku nabijet zapojenou nenabijela se, kdyz odopojenou tak uz nabiji..nebude tam v obvodu nekde zkrat?
kuBASS89
Založen: 10.12.2008
PříspěvekZaslal: 30.05.10 09:58    Předmět: Citovat
tož tak pomuze mi nekdooo Question Laughing
beda
Založen: 15.11.2008
PříspěvekZaslal: 30.05.10 10:24    Předmět: Citovat
jojo , bude v kasi alternator a oddelal ti i baterku , vymenit nebo repas ...
kuBASS89
Založen: 10.12.2008
PříspěvekZaslal: 30.05.10 10:41    Předmět: Citovat
kua a to jsem se hecl do Boschky..myslis ze by mi mohla vyjit reklamace? reklamovali jste nekdo baterku treba po roce? a vymene alternatoru nejak neverim pokud by nebyl od nekoho tady na foru takze asi radsi repas..
beda
Založen: 15.11.2008
PříspěvekZaslal: 30.05.10 11:57    Předmět: Citovat
kuBASS89 napsal:
zkus to , za pokus nic nedas
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 30.05.10 12:23    Předmět: Citovat
woe, změř si nejdřív baterku, pak si změř kolik ti dává altík a pak řeš další pičoviny.... jestli nevíš jak, tak si to tu projdi, psaný to tu bylo už několikrát. a jestli ti ani to nepomuže, tak to radši odvez někomu kdo tomu rozumí.
kuBASS89
Založen: 10.12.2008
PříspěvekZaslal: 30.05.10 15:19    Předmět: Citovat
ok,tak sorry Shocked akorat nemam merak a nikdo v okoli taky ne
PříspěvekZaslal: 30.05.10 15:30    Předmět: Citovat
multimetr za 2kila nikdo nemá Question Laughing ...divné Laughing
kuBASS89
Založen: 10.12.2008
PříspěvekZaslal: 30.05.10 17:57    Předmět: Citovat
no ptal jsem se docela dost lidi a nemaj Very Happy tak ja si ho teda koupim Embarassed Smile
PříspěvekZaslal: 31.05.10 06:57    Předmět: Citovat
kdyby něco, nějaké altíky na prodej mám Laughing Laughing
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 07.07.10 20:08    Předmět: Citovat
Takže asi to patří sem,ale mám problém jak moc vadí že mám řemenici na altíku trošku mimo?Všechny ostatní(klika,kompresor klimy a vodní pumpa) jsou jakoby v jedne rovině jen ten altík je mimo cca o2 drážky a netuším proč.Jinak dát nejde.Jo a je to na ventila a je to ten 110A prevít Embarassed je možné že je z něčeho jiného a proto to nevychází?
3x 16V na ND
PříspěvekZaslal: 08.07.10 07:03    Předmět: Citovat
Mám pocit že problém bude v držáku. Jeho součástí je kovová cca 2mm hrubá podložka středící a ta jde dám pryč. Potom by se to mělo vycentrovat.
PříspěvekZaslal: 08.07.10 08:46    Předmět: Citovat
měl jsem stejný problém s 80A .. sundat řemenici ze starýcho i z tohoto a pod ní jsou středící podložky.. musíš si s něma pohrát a nakombinovat nejlíp se šuplerou Wink
Strana 8 z 26
