Alios Anonymní
Zaslal: 28.05.10 22:55 Předmět: |
Jo, ale mě by zajímalo, že když tam jsou eliptické válečky( příruba), tak je to 100% LUCAS, či to může být i BENDIX? Jo, a Bendix nemá páku ruční brzdy? |
kosti
Zaslal: 28.05.10 22:56 Předmět: |
Elipticke urcite 100% lucas, okruhle urcite 100% bendix. a obe maju rucnu brzdu  |
Alios Anonymní
kosti
Zaslal: 28.05.10 23:01 Předmět: |
Na oboch fotkach je paka rucnej brzdy, len su na oboch fotkach pakny otocene presne naopak. |
Alios Anonymní
Zaslal: 28.05.10 23:04 Předmět: |
Jasný Takže pokud mám na štítu brzdy válečky s oválnou přírubou, jedná se o systém Lucas a zbytek musí být též Lucas, takže můžu s klidem objednat? |
kosti
Zaslal: 28.05.10 23:05 Předmět: |
presne  |
Alios Anonymní
Zaslal: 28.05.10 23:06 Předmět: |
No to se to krásně vyřešilo, aniž by to člověk musel znova rozdělávat, ještě že jsem si vzpomněl, že kámoš mi říkal, že se to dá poznat podle válečků, jak jednoduché.  |
kosti
Zaslal: 28.05.10 23:08 Předmět: |
No a presne to som ja nevedel a kupili sa presne opacne brzdy..ale po miernej uprave vsetko pasuje, takze aj keby si kupil zle, urcite by si to nemusel vyhadzovat. |
Alios Anonymní
Zaslal: 28.05.10 23:13 Předmět: |
A ještě jeden postřeh, čelisti se liší i v nalepení obložení, lucas má u čelisti s pákou ručky obložení výše, takže dole jakoby kousek chybí, na rozdíl od Bendixu.  |
Alios Anonymní
Zaslal: 29.05.10 07:21 Předmět: |
na tom druhém obrázku co jsi dával je váleček bendix ale fotky těch čelistí nesedí u bendixu jsem měl ty pružiny jinak měl jsem všechny tři pružiny vodorovně _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
kosti
Zaslal: 29.05.10 07:26 Předmět: |
Rosta napsal: | na tom druhém obrázku co jsi dával je váleček bendix ale fotky těch čelistí nesedí u bendixu jsem měl ty pružiny jinak měl jsem všechny tři pružiny vodorovně |
Urcite Lucas! |
Zaslal: 29.05.10 07:28 Předmět: |
kosti napsal: |
Urcite Lucas! |
myslíš jako ty druhé čelisti ? jesli jo tak souhlas u bendixu vypadaly jinak _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
kosti
Alios Anonymní
Zaslal: 29.05.10 08:00 Předmět: |
Jj, tak co už jsme zjistili, potřebuji LUCAS a ten už nějak objednám a dám pozor aby poslali skutečně Lucas. Jen mě zajímá, zda cena za sadu čelistí viz odkaz výše (ATE se samostavem) se vztahuje na pár (jako na obě zadní kola) či jen na jedno?
A ještě se zeptám, kolik čelistí vydrží cca buben, jen abych věděl, zda bude muset jít taky či ne, k bubnu se dodává štít, či samostatně?
Díky moc, jestli jste to kupovali, tak poraďte.  |
