JansikM
Zaslal: 26.05.10 22:06 Předmět: Olej z rozdělovače |
Teče mi ojlo z rozdělovače tak bych se chtěl zeptat jestli je v něm nějaky gufero či co nebo jestli musim sehnat jinej.Jedná se o 1.8 _________________ Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
JansikM
Zaslal: 26.05.10 22:08 Předmět: |
Jinak sem neco na toto téma hledal ale bez uspechu. _________________ Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
Zaslal: 27.05.10 07:16 Předmět: |
jasne, že tam je. rozdelovac je na vacke a ta je v oleji... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
JansikM
Zaslal: 27.05.10 08:19 Předmět: |
A da se to nejak rozebrat nebo je to treba zalisovany,nejtovany či tak neco??Tady v auto dílech mi rekla ze to jeste nikdo nesháněl a ze mi muze nabidnout jenom vicko,palec nebo sadu i podložkou.Kdyz to pude rozebrat newi nekdo kde se to gufero da sehnat?? _________________ Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
Zaslal: 27.05.10 08:51 Předmět: |
jo dá.. je tam gufero a to se dá vyměnit,  |
JansikM
Zaslal: 27.05.10 09:47 Předmět: |
Oki zatim moc dikes.Jenom doufam ze ho nekde sezenu. _________________ Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
Zaslal: 27.05.10 14:27 Předmět: |
goreff napsal: | mám pocit,že na 16v je "O" kroužek,nevím ,jak na jiných motorech  | a "gufero" je hranatý?  |
Zaslal: 27.05.10 14:37 Předmět: |
...jasně ,tos neviděl ...asi si nerozumíme,"O" kroužek se říka gumičce,nebo jak bych to nazval
todle gufero
a todle "O" kroužek
...tak se ta gumka běžně nazývá...pracuju s tím prakticky denně  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 27.05.10 14:39 Předmět: |
jo takhlee .. v tom případě i tak je tam gufero  |
Zaslal: 27.05.10 15:55 Předmět: |
no joo gufero je vedle? kua už nevím.. motor "zevnitř" jsem naposled viděl když jsem měl ještě 16V (rozebraný) .. to je doba  |
Zaslal: 27.05.10 16:43 Předmět: |
kurnik.. tak kde to gufero bylo?? va straně rozvodů?
PS: a ta fotka je z rozdělovače, tam mi došlo že je tam to očko ale vedle na vačce je gufero a zaslepené "mrazovkou" ?
Naposledy upravil LANiN dne 27.05.10 16:44, celkově upraveno 1 krát. |
