Zaslal: 14.03.10 12:28 Předmět: |
veru tak, pri čerpadle je to v pohode, ale pri serve je to pôrod. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Víťa
Zaslal: 21.03.10 12:35 Předmět: |
Tak servo ja napapane kapalinou MOBIL ATF - 220 presne dle prirucky na 19ku. Ale to huceni neprestalo Kdyz sedim vevnitr a tocim volantem tak to porads tak divne huci ne-li skripe ale tak divne ale auto zataci normalne a de to slyset jenom venitr. Nejake navrhy at mam zacit setrit zase?  |
davados
Zaslal: 21.03.10 14:53 Předmět: |
Kolik si tam toho oleje dolil?Jestli uz neni nahodou pridreny skripat muze treba i lozisko horniho ulozeni.Sem chtel napsat at si sjedes za nekym z klubu treba v ostrave,ale mas to dalku 59km (no na severu moravy sem jeste nebyl,tak neznam jak sou mesta daleko od sebe) _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
http://renault19td.rajce.net
Víťa
Zaslal: 22.03.10 12:41 Předmět: |
davados napsal: | Kolik si tam toho oleje dolil?Jestli uz neni nahodou pridreny skripat muze treba i lozisko horniho ulozeni.Sem chtel napsat at si sjedes za nekym z klubu treba v ostrave,ale mas to dalku 59km (no na severu moravy sem jeste nebyl,tak neznam jak sou mesta daleko od sebe) |
Dolil jsem presne dle navodu neni tam moc ani malo...to lozisko muze stat kolik a co vymena? Popripadne muze pomoct kdyz vypustim cele servo?Do ostravy je to docela streka a ani neni cas... jako zataci normalne jen kdyz tocim hodne tak to huci skripe...tedka musim nechat neco udelat na motoru a potom to vdidim na: rizeni, brzdy asi i kotouce,vyfuk,cepy, loziska, asi i ramena, proste co nejvic na podvozku |
Víťa
Zaslal: 22.03.10 12:43 Předmět: |
Jo a jeste kdyz sem ho tam dolil a tocil volantem do plna tak od tebe doby krome toho vrzani zataci snadneji |
davados
Zaslal: 22.03.10 13:27 Předmět: |
Myslel sem kolik si tam dolil deci/litru.Jestli treba uz nebylo skoro na suchu. _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
Víťa
Zaslal: 22.03.10 14:07 Předmět: |
davados napsal: | Myslel sem kolik si tam dolil deci/litru.Jestli treba uz nebylo skoro na suchu. |
Tak kolik DCL to nevim ale nez sem tam nalival tak tam bylo trosicku na dne a pak sem nalil a to zateklo pres ty dirky a potom sem dolil a uz se to drzi |
Víťa
Zaslal: 22.03.10 19:49 Předmět: |
tak mam zase objev. Nas*al sem se a vypustil jsem komplet nadobku na servo a to co z tama vyteklo byla hruza, dolil jsem tam a huci to znacne min... nejradeji bych vypustil komplet servo kapalinu i z hadic ale nemam jak zvednout auto a tim padem nevim jak vedou hadice, kdyby jste nekdo vedel napiste, diky |
Víťa
Zaslal: 04.04.10 16:15 Předmět: |
Dneska sem zkousel tocit volantem a vrze to od leveho predniho tlumice. tak jsem zatlacil na auto z boku a skripe to ale kdyz tlacim z prave strany tak je ticho. Ze by tlumic,pruzina nebo ulozeni? |
Zaslal: 04.04.10 18:34 Předmět: |
nejspíš ložisko uložení tlumiče _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
lucker1
Založen: 14.4.2009 Příspěvky: 52 Bydliště - POVINNÉ *: Plzěn
Zaslal: 24.05.10 19:52 Předmět: |
Mně to dělalo tky u pravýho kola .Stačilo vzít mazací sprej prostříkat horní ložisko i když přístup nic moc pak sem promáznul dolejší uložení pružiny jelikož se ošoupe barva a je kov na kov dělá to bordel .A tet konečně zas ticho při rejdu:wink: |
