palubní počítač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 29, 30, 31  Další
X_Files
Založen: 4.5.2009
PříspěvekZaslal: 23.05.10 21:32    Předmět: Citovat
Já jsem elektriku tahal zvlášť, je to otázka tak na 4 hodinky (drbal jsem se s tím v garáži v zimě a docela potmě) natahat kabeláž a vyměnit páčku + teplotní čidlo do zrcátka. Pokud už vše máš (páčka, teplotní čidlo, náhon tachometru a plovák) tak je to brnkačka...
R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
bubo007
Založen: 27.10.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Kroměříž
PříspěvekZaslal: 24.05.10 20:24    Předmět: Citovat
Slavo: Díky za rady a info. Ale popravdě mě to spíše odradilo protože drbat se iks hodin s palubkou, shánět elektriku (šalinu Razz ), na ph II k PC a pak to namontovat a zjistit že k rozhýbání PC to stejně nestačilo a hledat co zapojit dál mě asi bavit nebude. Tudíž mám nejspíš na prodej přístrojovku s PC a ovládací páčkou a k tomu daruji trochu popraskané zrcátka v el: Cool
R19 1,8 16V CHAMADE ph2 r.v.94
bubo007
Založen: 27.10.2008
PříspěvekZaslal: 24.05.10 20:28    Předmět: Citovat
citace:
X_Files
Jak poznám že tam mám teplotní čidlo a co má být ještě u náhonu tachometru?
X_Files
Založen: 4.5.2009
PříspěvekZaslal: 24.05.10 20:31    Předmět: Citovat
U náhonu tachometru je těsně pod budíkama takový bílý bazmek z kterého vedou 3 dráty, a v zrcátku u ridiče by mělo zespoda čouhat teplotní čidlo, taková čepička...
bubo007
Založen: 27.10.2008
PříspěvekZaslal: 24.05.10 20:34    Předmět: Citovat
citace:
X_Files
Tak ten bílej bazmek tam je ale nenašel jsem na Přístrojovce kam ho dát a ze zrcátka mi jde jen konektor nic víc tak jestli čidlo není vedeno v něm tak tam asi není
bubo007
Založen: 27.10.2008
PříspěvekZaslal: 24.05.10 20:36    Předmět: Citovat
Jinak pokud mi za budíkama netrčí ten zelenej konektor k PC asi ho nemá cenu hledat někde schovanej v palubce, co??
X_Files
Založen: 4.5.2009
PříspěvekZaslal: 24.05.10 20:39    Předmět: Citovat
Hledat ho asi nemá cenu, pokud není u ostatních tří vývodů k budíkám... Teplotní čidlo je na dvou pinech v takovém velkém konektoru, který je schovaný v průchodce mezi dveřma a kastlí... musel bych ti zítra zjistit, které to jsou. Ale teplotní čidlo není důležité, palubák pojede i bez něho, trošku bych se bál o plovák v nádrži. Ale to bez demontáže nádrže asi nezjistíš...
X_Files
Založen: 4.5.2009
PříspěvekZaslal: 24.05.10 20:41    Předmět: Citovat
Promiň, jsem si nevšiml, že máš 16V... tak tam to zjistíš Smile stačí vyházet bordel z kufru a mrknout přes otvor ve dnu kufru (taková gumová krytka)
bubo007
Založen: 27.10.2008
PříspěvekZaslal: 24.05.10 20:53    Předmět: Citovat
citace:
X_Files
V poho kde je plovák ještě vím, už jsem na něho čuměl, ale nevím jak poznám že je dělanej na PC. Nějaké poznávácí znaky prosím??? A zrcátka vím o konektoru páč jsem je už obě měnil, ale snímač nepoznám Embarassed
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 24.05.10 20:56    Předmět: Citovat
nikdo pořad nic,tak ja: bubo007 mas velky avatar,uprav si ho podle pravidel!
X_Files
Založen: 4.5.2009
PříspěvekZaslal: 24.05.10 21:07    Předmět: Citovat
Zítra se pokusím mrknout, které piny to jsou... ale pokud nemáš zespodu zrcátka dírku o velikosti cca 1cm a z ní nečouhá čidlo, tak ho nejspíš nemáš. Jo a nejdůležitější věc... třeba zkontrolovat, jestli tvoje řídící jednotka podporuje palubák, tady na fóru někdo psal, že to všechny řídící jednotky nemají... moje ji ale měla, a to mám 65kW SPI...
bubo007
Založen: 27.10.2008
PříspěvekZaslal: 24.05.10 21:12    Předmět: Citovat
X_Files: Dík za info. Ale zkontrolovat řídící jednotku jestli podporuje palubák je pro mě opět Španělská vesnice. Tak prosím někdo napište ještě jak poznám plovák k PC a řídící jednotku k PC? Díky.
X_Files
Založen: 4.5.2009
PříspěvekZaslal: 24.05.10 21:17    Předmět: Citovat
Plováky se tu řešily snad milionkrát, pročti si vlákno. Řídící jednotku poznáš asi jedině tak, že na jednom pinu (taky je to tu někde v tomto vlákně) jsou impulzy podle spotřeby, mohlo by to jít změřit multimetrem/osciloskopem, nebo prostě posadit palubák na místo spolujezdce, připojit napájení, náhon tachometru a řídící jednotku a uvidíš, jestli to bude počítat... Možná k tomu někdo ví víc, takhle jsem to testoval já ;) k připojení náhonu ti stačí sundat ten plast pod volantem a k připojení ŘJ jen sundat plastový kryt a nacvaknout krokodýlek...
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 25.05.10 05:43    Předmět: Citovat
na ECU je to pin 26 - impulz otvorenia vstreku pre pal. PC alebo tak nejako.
vodičovo zrcátko - teplotné čidlo zo spodu
náhon tacháča - troj pinový konektor biely - pod palubkou bližšie k ovládaniu sklonu svetiel je protikus k nemu
plavák - čierny puk cca 55odporov na stupnici a je len dvoj pinový
je to ten tretí úplne vzadu
bubo007
Založen: 27.10.2008
PříspěvekZaslal: 25.05.10 15:06    Předmět: Citovat
Děkuji všem za rady. Hned jak mi o víkendu půjčí přítelkyně mojeho Reného tak na to mrknu Very Happy
Strana 15 z 31
