lucker1
Založen: 14.4.2009 Příspěvky: 52 Bydliště - POVINNÉ *: Plzěn
Zaslal: 13.05.10 19:43 Předmět: Prohoz motoru 8v za 16v |
Nwm jestli jste tu už něco podobnýho řešily ale kdo mi k tomu něco o tom řekne budu rád
Mám 1,7cm 8V 54kw 1994 chtěl bych prohodit motor za 16V 99kw poněkud 8v má už svý za sebou a but mu kovošrot lehký..Mam tim namysli pro mně neni problém vyndat napasovat motor nebo voda hadice topení převodovaka teda myslim že ne..
Ale v eletrice si nejsem jistej vym že budu muset dát řj z 16 ale nwm jak je to na tom s čidlama releovuo skříni cívkou atd a jestli je to vůbec možné tu elktriku nechat něco 8v nebo se musí komplet předělat s 16v nwm nejsem autoelektrikář jenom vyučenej automechanik tkže v tomhle ještě docal hodně tápu..Díky za vaše rasdy
nějaký foto zde po laku castle a stříkanej podvozek atd
http://yfrog.com/eddsc01297zej |
Zaslal: 14.05.10 06:52 Předmět: |
už se to tady řešilo asi 1000× tak použij tlačítko hledat  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
lucker1
Zaslal: 14.05.10 13:46 Předmět: |
No to by my tky došlo prošel sem si celý forko motory našel sem pár příspěvků ale nic moc jeden tu píše je to v pohodě jen dáš řj a motorovou a el. a druheje že to je lepší koupit 16v než to předělávat že to je porod ta elektrika samý bludy tu akorát sou ,,žádný fakta ..
Kdo ste to dělal nebo o někom víte kdo to prohazoval 8 V za 16V tak sem s jeho nickem... |
tomas1981
Zaslal: 14.05.10 14:48 Předmět: |
tak do toho by semi teda fakt nechtelo kup si raci cele 16v je to uz od zakladu jine auto nez8v hlavne si ten motor muzes vyskouset primo v aute |
Zaslal: 14.05.10 15:00 Předmět: |
ono to samozdřejmě jde ale jde o to že kromě motoru a elektriky musíš ještě překopat brzdy a měl bys předělat i podvozek _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
lucker1
Zaslal: 14.05.10 15:07 Předmět: |
Ano stimhle samozřejmně počítám s podvozkem +brzdy předek zadek .Ty origo co tam sou ty sotva ubrzdí 8v:) |
lucker1
Zaslal: 14.05.10 15:18 Předmět: |
16v celýho kupovat nebudu vym že je to o hodně snažší a seženu ho za pár korun a je to bez práce na podvozku brzdách el atd ..Ale proč to dělat jednodušeji když to de i složitě Sem rozhodnutej to přendat ze všim všudy zatim mně čas nějak netíží tkže si stim chci pohrát.. |
lucker1
Zaslal: 14.05.10 15:26 Předmět: |
Jj dik za odkazy některé už sem čet je tam o tom něco no.. |
Zaslal: 14.05.10 18:35 Předmět: |
lucker1 napsal: | No to by my tky došlo prošel sem si celý forko motory našel sem pár příspěvků ale nic moc jeden tu píše je to v pohodě jen dáš řj a motorovou a el. a druheje že to je lepší koupit 16v než to předělávat že to je porod ta elektrika samý bludy tu akorát sou ,,žádný fakta ..
Kdo ste to dělal nebo o někom víte kdo to prohazoval 8 V za 16V tak sem s jeho nickem... | čágo-bélo, lucker1, ja som prehadzoval 1,8spi 66kW, za 16v a poviem ti, že je tam teda dost rozdielov... Najsamlepšie je keď máš k motoru aj jeho origo elektriku (ako ja) to potom NOPROBLEMO _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
lucker1
Zaslal: 16.05.10 17:54 Předmět: |
No jasný bez tý bych se do toho ani nepoštěl |
Zaslal: 16.05.10 19:50 Předmět: |
lucker1 napsal: | No jasný bez tý bych se do toho ani nepoštěl | potom je to len o jeden dva dnoch - podla sikovnosti... ale bez 16v podvozku to nema cenu. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
lucker1
Zaslal: 16.05.10 20:02 Předmět: |
No to samozřejmí že bez podvozku to nemá cenu ,přece nebudu dávat motor z16V a zbytek nechám z 8v.Podvoz +rám atd pude pude z 16v  |
Zaslal: 16.05.10 20:09 Předmět: |
lucker1 napsal: | No to samozřejmí že bez podvozku to nemá cenu ,přece nebudu dávat motor z16V a zbytek nechám z 8v.Podvoz +rám atd pude pude z 16v  | + zadok... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
lucker1
Zaslal: 16.05.10 20:22 Předmět: |
Jasný ale převážne předek přece na něj de zhruba 80% váhy +odstředivá síly auta když brzdíš. |
