F3P Cukání, netáhnutí, smrad atd...
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Další
hrazda
Zaslal: 28.01.08 21:39 Předmět: F3P Cukání, netáhnutí, smrad atd... |
1) Zdravím, když natočím motor (1.8S F3P), tak při přidávání pořád cuká, dokud se nezahřeje, k tomu to kouří a smrdí jak stará 120ka, na LPG to studené dělá taky, ale zahřáté je to v pohodě (a nesmrdí)...
2) Pak to cuká při jízdě na benzín i se zahřátým motorem, nejvíce kolem 2000rpm a nebo při přidání a ubrání plynu (a furt smrdí)...
3) No a nakonec, co se mi občas stane a to i při jízdě na LPG, že to z ničeho nic občas přestane táhnout, přidám plyn a auto začnet cukat a dusit se, ale dělá to jen občas a hlavně kolem 2800 - 3000rpm a pak se to vzpamatuje. Někdy je to v pohodě a jindy to je jak kdyby mě někdo držel za zadek.
Co s tím? V autě se nevyznám, je mi jasný, že to asi bude nějaký čidlo, ale jaký? _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
exRenault 19 1,8S RT
Naposledy upravil hrazda dne 24.02.08 21:31, celkově upraveno 2 krát. |
sob007 LOPRAIS
hrazda
Zaslal: 28.01.08 21:55 Předmět: |
sob007 napsal: | Tak to druhý co popisuješ mě taky občas pozlobí zrovna nedávano sem to sem psal a někdo psla že by to mohl být rozdělovač nebo palec ale ten smrad tak to netušim :-) |
V létě jsem dával nové víčko, palec i kabely a dodnes je na to najeto kolem 22000km, tak snad to není potřeba měnit znovu  _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
exRenault 19 1,8S RT |
sob007 LOPRAIS
Zaslal: 28.01.08 22:00 Předmět: |
Aha tak to by moh bejt problém jinde ale budu to muset začít řešit bo sme chtěl vjet rychle na kruháč a zacukalo to tim stylem že se to auto prakticky zastavilo a málem do mě najelo druhý auto to mě docela vyděsilo no zejtra su doma tak to prověřím a dám vědět _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
Zaslal: 28.01.08 22:49 Předmět: Re: F3P Cukání netáhnutí atd... |
hrazda napsal: | 1) Zdravím, když natočím motor (1.8S F3P), tak při přidávání pořád cuká, dokud se nezahřeje, k tomu to kouří a smrdí jak stará 120ka, na LPG to studené dělá taky, ale zahřáté je to v pohodě (a nesmrdí)...
Co s tím? V autě se nevyznám, je mi jasný, že to asi bude nějaký čidlo, ale jaký? |
Taky za studena smrdí a teď se mi stalo,když jsem se rozjel na rovině a měl jsem rychlost asi 10-15km/h (1.stupeň), tak to začalo cukat, jako bych neměl benzín.
Může to cukání dělat špatné svíčky/kabely/palivový/vzduchový filtr? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
sob007 LOPRAIS
hrazda
Zaslal: 28.01.08 23:07 Předmět: Re: F3P Cukání netáhnutí atd... |
To mě dělalo před výměnou palce, kabelů a víčka rozdělovače a než jsem dal druhou hadičku do toho černého čidla, jak Ti na něj zatéká...
Doslova to vypadalo, jak kdyby ten motor chtěl vyskočit... _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
Naposledy upravil hrazda dne 24.02.08 21:32, celkově upraveno 1 krát. |
hrazda
Zaslal: 30.01.08 22:25 Předmět: |
Nikdo neví?  _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
JeryP Želva
Zaslal: 02.02.08 12:07 Předmět: |
Koukni se do motoru jak mas ten cernej bobek a z neho vede nejaka hadicka dolu hned vedle sani ja ji mel rozpojenou a delalo mi to presne tohle a jeste odpoj senzor tlahu v sani a koukni se jestly je vse OK (jestly v nem neni bordel nebo nevodej spoje na draty, mozna to bude i tou hadickou jestly je dobre zapojena).... Ten senzor je proste strasne naho*no ja uz mam 3 a az tenhle jede jak ma.  |
hrazda
Zaslal: 02.02.08 16:18 Předmět: |
JeryP napsal: | Koukni se do motoru jak mas ten cernej bobek a z neho vede nejaka hadicka dolu hned vedle sani ja ji mel rozpojenou a delalo mi to presne tohle a jeste odpoj senzor tlahu v sani a koukni se jestly je vse OK (jestly v nem neni bordel nebo nevodej spoje na draty, mozna to bude i tou hadickou jestly je dobre zapojena).... Ten senzor je proste strasne naho*no ja uz mam 3 a az tenhle jede jak ma.  |
Ten senzor tlaku sání je kde? To je ten bobek? _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
Zaslal: 14.02.08 19:07 Předmět: |
Já bych ten smrad neřešil, ale je to divný-když jdu ze školy a na parkovišti nastartuji a nechám to bublat několik minut, tak je celé parkoviště zasmraděný od mého autí.A je mi docela trapně, když kámoš, co stojí vedle mě nastartuje svého shnilého favorita z roku 88, ale nesmrdí mu to. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
hrazda
Zaslal: 14.02.08 19:32 Předmět: |
Já dnes pro změnu natočil -> zasmrdělo, zdechlo, natočil znovu, otevřel vrata, opět zdechlo, natočil potřetí, vyjel ven zavřel vrata, motor točí a smrdí, na svíčky se zkusím podívat, dík za tip.
Ty černý regulátory jsou stejné pro F3N a F3P, nebo nejsou? _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
Vítek
Zaslal: 14.02.08 19:38 Předmět: |
no vidite ja vcera nenatocil u benzinky  |
Zaslal: 14.02.08 20:20 Předmět: |
hrazda napsal: | Já dnes pro změnu natočil -> zasmrdělo, zdechlo, natočil znovu, otevřel vrata, opět zdechlo, natočil potřetí, vyjel ven zavřel vrata, motor točí a smrdí, na svíčky se zkusím podívat, dík za tip.
Ty černý regulátory jsou stejné pro F3N a F3P, nebo nejsou? |
Svíčku mi budou měnit současně s rozvodama a palivový filtrem 22.2.08 tak uvidíme, jaký to bude mít vliv.
2. naplánovaná oprava: Ručka,komplet rozdělovač, kabely ke svíčkám. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
