Problémy s volnoběhem; volnoběžný motorek
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 15, 16, 17  Další
leo69
Založen: 29.11.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Konice
PříspěvekZaslal: 27.02.10 08:48    Předmět: Citovat
Tak zase otravuju v 19tce mám motor F3PH706 a samozřejmě nedrží volnoběh musím to spravit protože mě vyhodily z emisí páč je nemohly změřit Evil or Very Mad.jde na všechny 4 válce nechcípne ale lítá chvíly na 700 chvíly na 1000 ot nevím co by to mohlo být
R19 1,8 65kw Cabrio-KW-KONI-BBS..........
Grunt
PříspěvekZaslal: 20.03.10 20:44    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
to by mě zajimalo co je sitičova hadička když benzinaky krom 16v a jeho 5 vstřiku sitič nema Laughing
5 vstrik myslis ten zespod na sani?
http://grunt.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 20.03.10 20:52    Předmět: Citovat
jj
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 21.03.10 08:37    Předmět: Citovat
leo69 napsal:
Netesnost v sani, deravej vejfuk pred katem a vadna lambda. To je casta vada. Jeste to muze delat volnobeznej moturek. Je pod klapkou (cerna umela krabicka).
Grunt
PříspěvekZaslal: 21.03.10 10:52    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
jj
ale kazdej ventil to nema dost sem se divil myslel sem ze sou ty motory vsechny stejny Smile
ventil mi drzi vysokej volnobeh... pri nastartovani kolem 1000 ale jak se rozjedu a zastavim tak 1500 a po cvhili spadne na 1200 a tam se drzi... pri razeni vylitnou otacky tak o 300 a pak jdou teprv dolu bylo mi receno ze za to muze falesnej vzduch to uz sem vsechno zkontroloval (jeste zkusim pretahnout cely sani) a porad stejny cim to muze jeste bejt? pred vymenou motoru vsechno bylo ok volnobeznej ventil je ze staryho motoru a potak na klapce taky...
Razor64
Založen: 27.11.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Strážovice
PříspěvekZaslal: 07.04.10 19:56    Předmět: Citovat
ja mam taky problem tak 14 dni kdyz nastartuju otacky 900 -1000 a pak to spadne na 700 a kdyz zastavim tak zase vyleti na 900
Renault 19 16v pH2
часы
tomas1981
Založen: 19.5.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Hlučín / Opava
PříspěvekZaslal: 16.04.10 16:49    Předmět: Citovat
presne tohle to mam i ja hlavne v zime nebo kdyz to pohonim motor F3P N760 65kw a jeste k tomu mi motor s problemama utahne vic spotrebicu na volnobeh hlavne servo pak to pada dolu
Razor64
Založen: 27.11.2008
PříspěvekZaslal: 11.05.10 20:40    Předmět: Citovat
cau kamos ma problem na 66kw obcas to chcipne kdyz vyradi nevite ci mto muze byt vicko rozdelovaca a palec novy , svicky diky za odpoved
Renault 19 16v pH2
часы
PříspěvekZaslal: 11.05.10 21:10    Předmět: Citovat
Razor64 napsal:
tohle jsem tu už s Bobešem probíral ale nepřišli jsme na to.. stalo se mě to jen jednou ale skoro vždycky když zastavím v křižovatce tak volnoběh spadne a pomalu se zvedá Confused dělá to hlavně když je motor vyhycovaný, žeby čidlo vody nebo nasávaného vzduchu?
na poťák klapky si netroufám sáhnout, páč tam je i poťák k automatu Embarassed Crying or Very sad
PříspěvekZaslal: 11.05.10 21:27    Předmět: Citovat
a nemůže to být motorek volnoběhu?třeba je zacpanej a pomalu reaguje...
PříspěvekZaslal: 11.05.10 21:28    Předmět: Citovat
měl jsem 16V, zas tak blbej nejsem Laughing
PříspěvekZaslal: 12.05.10 13:58    Předmět: Citovat
razor píše, že má 66kw
PříspěvekZaslal: 12.05.10 18:21    Předmět: Citovat
Václav Sedlář napsal:
já reagoval na tvůj příspěvek.. tj že jsem si s 16V užil takže u nynější 66kW vím kde co
tomas1981
Založen: 19.5.2008
PříspěvekZaslal: 14.05.10 14:40    Předmět: Citovat
jeste bych mel dotaz ja takovej malej krome moturku volnobehu co muze jeste zapricinit spatny mam namysli padajici volnobeh a slabsi vykon jednou mi to jelo nadherne ale na druhy den bylo zas vsechno v haji mam F3P N760 65kw presne ten samy motor jako v tom bilem chamade diky za odpoved
PříspěvekZaslal: 14.05.10 22:36    Předmět: Citovat
mě to dělá někdy něco podobného-nastartuju a motor jede jak novej..a někdy je fakt línej...nevím no-jestli kvalita benzinu?...
Strana 4 z 17
