luke20
Založen: 8.4.2010 Příspěvky: 95 Bydliště - POVINNÉ *: Brno
Zaslal: 10.05.10 14:13 Předmět: tvrdá spojka |
Jak se dá štelovat spojka ,je tvrdá jak pružina az z toho bolí noha  |
Zaslal: 10.05.10 15:57 Předmět: |
pritlacak v prdeli..lozisko taky..neres.. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
cube
Zaslal: 10.05.10 17:24 Předmět: |
Výměna pomůže tak na tyden pak to bude zas ztěžka. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 10.05.10 21:02 Předmět: |
jak to?? já ji taky budu měnit s guferem na klice,páč už má odlítáno 231tkm,ale staále funguje super,až na to že je kurevsky tvrdá oproti kamarádovému fáčku
luke: musíš posilovat  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 10.05.10 21:07 Předmět: |
jedinej problem je bud zarezly lanko a nebo zatuhly vypinaci ložisko _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
davados
Zaslal: 10.05.10 23:27 Předmět: |
Dnes jdu na výměnu spojkový sady tak sem zvědavej jestli bude znát rozdíl i u mýho dýzla _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
http://renault19td.rajce.net
luke20
Zaslal: 11.05.10 13:28 Předmět: Re: tvrdá spojka |
to bude spíš to ložisko ,pač lanko je rok nový |
