danix.m
Založen: 14.10.2009 Příspěvky: 149 Bydliště - POVINNÉ *: Benešov
Zaslal: 03.05.10 23:02 Předmět: omezovač otáček u ventila |
Zdravim.....vím že u ventila je většinou omazovač nastavenej na 7200 nebo 7800ot/min,jak všichni píší.Ale mě zasahuje už při 7000ot/min,čím to?Dá se s tím nějak hýbnout,vyndat,zrušit Bych potřeboval alespoň o tisíc víc....
Děkuji za odpovědi |
Zaslal: 03.05.10 23:20 Předmět: |
to máš změřený podle diagnostiky nebo podle budíků?  |
danix.m
Zaslal: 03.05.10 23:25 Předmět: |
podle budíků....tak že to může kecat???? |
danix.m
Zaslal: 03.05.10 23:32 Předmět: |
Stejně by mě zajímalo jestli se dá nějak zrušit ten omezovač.Na e-bay se dá koupit čip,který by je měl omezovač posunout a snad i trochu zvednout výkon.....doporučíte,či nikoliv?? |
Zaslal: 03.05.10 23:35 Předmět: |
tak na budíky bych asi nevsázel
a někdo tady o tom chipu mluvil, užje to dávno, myslím že kolega z SK "britva" ?? a pokud si pamatuju, tak tam omezovač neměl ale nechci ti kecat  |
Zaslal: 04.05.10 04:16 Předmět: |
JeryP ma chip a posunuty omezovač. _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 04.05.10 15:10 Předmět: |
Pokud budeš chtít posunout omezovač, je potřeba zásah do řídící jednotky, buď tím čipsem z e-baye nebo od někoho kdo to dělá, ale jinak s tím nehneš. Ještě můžeš zkusít vyměnit řídící jednotku, mě na jednom šla jen do 6,5 a na jiným třeba až do 7,8. _________________
Zaslal: 04.05.10 15:26 Předmět: |
Nebo trochu polaborovat s budíky
Jsem měl v 8400 omezovač amatéři a dokonce bez čipu :-)) |
Zaslal: 04.05.10 16:47 Předmět: |
Ale při vyplím motoru si měl otáčky 2000 a na volnoběh 3  _________________
Zaslal: 04.05.10 17:23 Předmět: |
EE ee EE
krásně 900 :-P :-P :-P
padly na to ale troje budíky  |
Myšák
Zaslal: 04.09.10 10:26 Předmět: |
hynek napsal: | Pokud budeš chtít posunout omezovač, je potřeba zásah do řídící jednotky, buď tím čipsem z e-baye nebo od někoho kdo to dělá, ale jinak s tím nehneš. Ještě můžeš zkusít vyměnit řídící jednotku, mě na jednom šla jen do 6,5 a na jiným třeba až do 7,8. |
tím cheš říct, že když vyměním ŘJ ze starýho ventila, tak bude točit jako můj starej 16ventil? Tak to pudu asi vyzkoušet.... _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Škoda Felicia - prodáno
Renault 19 1.8 16v od KOPIHO
Fiat Uno 1.0 FIRE - pracant |
Zaslal: 05.09.10 00:39 Předmět: |
ja mam omezovac taky pri 7000rpm  _________________ R19 Chamade 16S
Myšák
Zaslal: 05.09.10 07:24 Předmět: |
Mě taky tak nějak.. nicméně včera jsem zkusil vyměnit řídící jednotku, s kterou můj předchozí ventil točil 7800rpm a stejnak bezezměny... Musí v tom být ještě něco jinýho... _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
JeryP Želva
Zaslal: 05.09.10 08:16 Předmět: |
No kdyz meris omezovac musis to delat pres diagnostiku. Budiky strasne kecaj. Jinak ja mam namereno ze mam omezovac v 7800 ot/min a ja to pres diagnostiku a budik byl uz pres 8000. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 05.09.10 17:58 Předmět: |
mam presne pri 100 km/h na dvojku omezovac.. taky to tak mate?  _________________ R19 Chamade 16S
