Razor64
Založen: 27.11.2008 Příspěvky: 136 Bydliště - POVINNÉ *: Strážovice
Zaslal: 18.11.09 15:06 Předmět: :arrow: |
dnes jsem se na to dival kdyz sem chytl kolo a hybal s nim dopredu a dozadu tak tam je mensi vule a jde to i slyset kdyz s tim hybu napada bekoho neco tak vule max 5mm _________________ Renault 19 16v pH2
часы |
Zaslal: 18.11.09 18:01 Předmět: |
a 5 mm se ti zda málo _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Razor64
Zaslal: 02.05.10 11:58 Předmět: |
cuss
mam dotaz gumové ložiska uložení servoválce se daji sehnat jen v renaultu diky za odpoved _________________ Renault 19 16v pH2
часы |
Razor64
Zaslal: 02.05.10 17:46 Předmět: |
a tam je na kazde strane jedno ze a ktery vzit 7700662571 nebo 7700778304 _________________ Renault 19 16v pH2
часы |
Razor64
Zaslal: 02.05.10 18:09 Předmět: |
ok diky za radu a je to nejaky levny ze _________________ Renault 19 16v pH2
часы |
Razor64
Zaslal: 02.05.10 18:11 Předmět: |
jo a mam elektricky servo budou stejny ty loziska _________________ Renault 19 16v pH2
часы |
Zaslal: 02.05.10 21:04 Předmět: |
Hej díval jsem se na oba ventily co mám a řízení je podle mě stejný... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 03.05.10 13:39 Předmět: |
Podel mě bude rozdíl jen v servu, ale řízení by mělo být stejné. _________________
incredible
Zaslal: 03.05.10 13:43 Předmět: |
nemáte někdo fotku toho el. serva? zajímalo by mě jak to vypadá _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
2. MÍSTO NORDIC 2010 |
Zaslal: 03.05.10 15:23 Předmět: |
Nic zajímavého k vidění na tom není je to jen další věc v motorovém prostoru aby tam bylo ještě míň místa...
incredible
Zaslal: 03.05.10 16:35 Předmět: |
hm, takhle přidělaný k převodovce ...v reálu jsem to ještě neviděl - je toho málo _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
erikchl
Založen: 3.5.2010 Příspěvky: 14 Bydliště - POVINNÉ *: vrchlabi
Zaslal: 05.05.10 20:15 Předmět: |
Zdravím ve spolek,pokud máte někdo problém s tím uložením řízení,tak dnes jsem kupoval obě ta pryžová pouzdra(OE kódy výše)-jedno má o malinko vetší průměr a tloušťku,za 71,-Kč i s daní za jedno, u AD partner(Autobados je název ve vyhledávači)-je to přímo z Francie(název už nevím)...Jo a je to vedený "jen" pro R25 a R21-proto se to na 19 blbě hledá,ale je to stejný na veškeré motorizace,u 25 a 21 i na turbo benziny... |
Zaslal: 05.05.10 20:33 Předmět: |
pravě ten trošku vetši prumer je velkej problem to pouzdro musi bejt přesny jinak tam nema smysl _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
