D.j.Spilka
Založen: 28.11.2009 Příspěvky: 105 Bydliště - POVINNÉ *: Opava
Zaslal: 28.04.10 19:05 Předmět: Poloosy |
Čaute chlapi, chtěl bych se zeptat, jestli někdo neví jak se mění manžety na poloose. díky _________________ R19 1.7 66 kW-na díly
Ford eskort 1.8D pickup - parádní stroj:-)
Současnost- VW MULTIVAN 2.5 TDI - GENERATION |
Zaslal: 29.04.10 06:37 Předmět: |
vyndat poloosu rozebrat kloub a přetáhnout _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
D.j.Spilka
Zaslal: 29.04.10 11:31 Předmět: |
Rosta napsal: | vyndat poloosu rozebrat kloub a přetáhnout |
no dobre a musím sundat to ložisko, co je na konci poloosy? jestli jo tak jak ho mam sundat dik _________________ R19 1.7 66 kW-na díly
Zaslal: 29.04.10 11:51 Předmět: |
které ložisko myslíš ? to na kterém se točí kolo ? to nemá s poloosou nic společného to ti zustane v těhlici když vyndáš polosu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Liboa
Založen: 21.10.2008 Příspěvky: 155 Bydliště - POVINNÉ *: Roudnice nad Labem
Zaslal: 29.04.10 12:55 Předmět: |
On asi myslí vnitřní manžetu na převodovce.
Já mám za to že se prodává jen s tím ložiskem. _________________ Renault 11 GTL, Renault 11 Turbo ZENDER |
Zaslal: 29.04.10 13:17 Předmět: |
jj vnitřni je rovnou s ložiskem .. to stary se sunda dolu a musiš nalisovat opatrně to novy už si nepamatuju jak sem to dělal _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 29.04.10 13:28 Předmět: |
tak tak.. jak píše m1tv  |
kosti
Zaslal: 29.04.10 13:42 Předmět: |
Alebo ked stare lozisko netecie, nechat ho tam a natiahnut na neho novu manzetu, ako to mam ja.  |
Zaslal: 29.04.10 13:45 Předmět: |
kosti napsal: | Alebo ked stare lozisko netecie, nechat ho tam a natiahnut na neho novu manzetu, ako to mam ja.  | to je práce na 2věci .. za půl roku ti začne chcát a co pak? zase novej olej, zase ten celý proces sunddávání ?? ehm  |
kosti
Zaslal: 29.04.10 14:11 Předmět: |
LANiN napsal: | kosti napsal: | Alebo ked stare lozisko netecie, nechat ho tam a natiahnut na neho novu manzetu, ako to mam ja.  | to je práce na 2věci .. za půl roku ti začne chcát a co pak? zase novej olej, zase ten celý proces sunddávání ?? ehm  |
No ale ze zacne chcat nie je iste. Uz je tam takto skoro rok a je sucho. |
