JeryP Želva
Zaslal: 20.04.10 13:39 Předmět: |
Sundal jsi uz cele sani az na klapku? Me se stalo ze jedna klapka se nejako povolila a sprajcla se v sani pak to porad salo hafec vzduchu. Jsou tam dve klapky (velka a mala a u te male jsem tam nemel ani jeden sroubek). Proved kontro celeho sani _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 20.04.10 16:32 Předmět: |
otáčky se snímají na modulu zapalování,to je ta hliníková krabice do které je přimontovaná VN cívka,jsou tam dva konektory - jeden má 3 piny a druhej 2 ...ten s těma třema je na otáčkoměr ...mimochodem to tu už píšu asi po desáté  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Tomiko
Založen: 19.1.2008 Příspěvky: 123 Bydliště - POVINNÉ *: Brno
Zaslal: 21.04.10 20:18 Předmět: |
dik za info,zase sem o neco chytrejsi _________________ R19 16v ph1 3dv.
R19 Kabrio ph2
AR 156 Sportwagon 1.9JTD
http://tomikovr.rajce.idnes.cz/ |
Tomiko
Zaslal: 22.04.10 22:05 Předmět: |
tak problem asi?? vyresen,pri montovani převodovky k motoru,se skriply asi 4 kable mezi blok a prevodovku,tim padem me neukazoval otackomer a nefungoval ten volnobeh _________________ R19 16v ph1 3dv.
R19 Kabrio ph2
