Zaslal: 12.02.08 15:50 Předmět: vyfukovy svody z 2.0 16v megana |
jak to s nima je??? nekdo rikal ze zvedaj vykon tak bych to chtel vedet mam moznost je koupit.... dikec _________________ BMW E36 CABRIO:)
Vítek
Zaslal: 12.02.08 15:58 Předmět: |
zase vymejslis picoviny? kdyz nemas ani auto |
Cawba
Zaslal: 12.02.08 16:03 Předmět: |
Ja se z vas fakt po...
Co treba probrat to vsechno ve meste v cukrarne u jahodovyho dortiku a neplkat tady... ? _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Zaslal: 12.02.08 16:04 Předmět: |
Cawba napsal: | Ja se z vas fakt po...
Co treba probrat to vsechno ve meste v cukrarne u jahodovyho dortiku a neplkat tady... ? | ja se ptam na ty svody pac budu delat motor...takze vitku neser a chcu slyset jak to je...myslim ze by to hynek mohl vedet...  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Vítek
Zaslal: 12.02.08 16:05 Předmět: |
coze ty nas zves? |
Zaslal: 12.02.08 16:43 Předmět: |
Vítek napsal: | coze ty nas zves? |
Du taky...
Jo a Vítku- co tento čtvrtek kolem tej sedme? _________________
Zaslal: 12.02.08 17:44 Předmět: |
jestli zvednu víkon neví, ale spíš se budou líp vyplachovat, takže by to mohlo být lepší, scháněl jsem je, ale nikde nic, nakonec jsem sehnal , ale z egr ventilem a tak. tzn. byly k ho*nu. pokud máš foto tak mi ho pošli, důležitý jestli budou pasovat (stjný těsnění k hlavě), jinak jsou naprd  _________________
Zaslal: 12.02.08 17:49 Předmět: |
hynek napsal: | jestli zvednu víkon neví, ale spíš se budou líp vyplachovat, takže by to mohlo být lepší, scháněl jsem je, ale nikde nic, nakonec jsem sehnal , ale z egr ventilem a tak. tzn. byly k ho*nu. pokud máš foto tak mi ho pošli, důležitý jestli budou pasovat (stjný těsnění k hlavě), jinak jsou naprd  | čau....jj dik to sem chtel slyset,fotku ted nemam ale zkusim ju zplasit...a co je k tomu kdyz tak este potreba???... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 12.02.08 18:10 Předmět: |
Má 1794/65kw EGR? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 12.02.08 19:08 Předmět: Re: vyfukovy svody z 2.0 16v megana |
radecek7 napsal: | jak to s nima je??? nekdo rikal ze zvedaj vykon tak bych to chtel vedet mam moznost je koupit.... dikec | kdo říkal,že zvedají výkon?,prolezl jsem už spoustu německejch nebo holandskej fór,ale nikde jsem neviděl,že by někdo dával svody z megana na 16v,příruba na výfukové kanály by pasovat mohla,motor je to hodně podobnej- F7R,má stejné typové označení jako Williams a ten má stejnou hlavu jako náš 16v... |
Zaslal: 12.02.08 19:12 Předmět: |
to Václav Sedlář: mám pocit že jo
to radecek7: dál nic, možná budeš muset dólů nacpat vlnovec, ale to nevím jistě  _________________
Zaslal: 12.02.08 19:13 Předmět: Re: vyfukovy svody z 2.0 16v megana |
goreff napsal: | radecek7 napsal: | jak to s nima je??? nekdo rikal ze zvedaj vykon tak bych to chtel vedet mam moznost je koupit.... dikec | kdo říkal,že zvedají výkon?,prolezl jsem už spoustu německejch nebo holandskej fór,ale nikde jsem neviděl,že by někdo dával svody z megana na 16v,příruba na výfukové kanály by pasovat mohla,motor je to hodně podobnej- F7R,má stejné typové označení jako Williams a ten má stejnou hlavu jako náš 16v... | no zkusim ti najit tu stranku uz je to dlouho a potom este hynek se na ne ptal tak chcu vedet jak to s nema je....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 12.02.08 19:22 Předmět: |
no ono je totiž rozdíl mezi 2,0 16v phI a 2,0 16v phII a to nemyslím druhou generaci mégana, ale face-lift phI má v podstatě wiliams a phII už jinej moto, tzn. ze z phI by měl pasovat _________________
Zaslal: 12.02.08 19:29 Předmět: |
hynek napsal: | no ono je totiž rozdíl mezi 2,0 16v phI a 2,0 16v phII a to nemyslím druhou generaci mégana, ale face-lift phI má v podstatě wiliams a phII už jinej moto, tzn. ze z phI by měl pasovat | aha takhle no... to chce jedine vyzkouset na miste....uvidime... _________________ BMW E36 CABRIO:)
