Zaslal: 16.04.10 18:56 Předmět: |
Tak jsem po výměně obou pružin a nemá z toho radost-upřímě-jsem na***n:
Auto je asi o 4 cm výš než bylo před výměnou a vypadá to šíleně (přikládám foto). Co s tím? Podle Mirka, od kterého jsem je kupoval, jsou na moje auto, ale původní pružiny měli 6 "závitů" a tyhle 7.
Sedne si to, nebo je budu muset dát pryč a koupit nové?
Foto:
První fotka je před výměnou (asi 6měsícu zpět):
http://img153.imageshack.us/i/pred.jpg/
http://img202.imageshack.us/i/dsc03985n.jpg/
http://img249.imageshack.us/i/dsc03984a.jpg/
http://img687.imageshack.us/i/dsc03983dd.jpg/
http://img696.imageshack.us/i/dsc03982p.jpg/
http://img48.imageshack.us/i/dsc03981e.jpg/
To jsou původní pružiny:
http://img690.imageshack.us/i/dsc03980v.jpg/
http://img28.imageshack.us/i/dsc03979a.jpg/
http://img691.imageshack.us/i/dsc03978g.jpg/ _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 16.04.10 19:14 Předmět: |
no máš to teda dosť vysoko (k*r*vsk*), ale počkaj - sú nové mali by si sadnúť, a ako som videl tie staré boli teda riadne hotové jedna 5závitov a druhá 5,5závitu - polámané?...,bol asi najvyšší čas ich vymeniť. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 16.04.10 19:35 Předmět: |
já jsem měl to samé když jsem auto koupil viz foto asi zánovní pružiny s tlumičema
po roce jsem jeden závit ufik pak ti mužu vyfotit, komfort stejný _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 16.04.10 19:36 Předmět: |
Slavo napsal: | no máš to teda dosť vysoko (k*r*vsk*), ale počkaj - sú nové mali by si sadnúť, a ako som videl tie staré boli teda riadne hotové jedna 5závitov a druhá 5,5závitu - polámané?...,bol asi najvyšší čas ich vymeniť. |
Jedna odpadla při výměně kol -asi 10 cm kus-je to ta víc zrezlá-nafotím a druhá vypadá docela dobře-jeden konec je ok a druhý si nejsem jistý, ale taky docela dobrý.
Podle toho servisáka je ta druhá (ta méně zrezlá) dobrá (pochopil jsem to tak, že by se dala ještě použít)
P.S.: Ty nové mají myslím 7 závitů... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 16.04.10 22:00 Předmět: |
Ak nezabudnem tak, zajtra pozriem v garáži na pružiny 66kW aj 54kW... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 16.04.10 22:03 Předmět: |
ok-dík _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 17.04.10 08:16 Předmět: |
Tak to je teda hodně zajimavé
Ale pružiny jsou opravdu na rencka, byly fungl nové ještě zabalené a na krabici je i to označení!!!
čumím jak puk |
Zaslal: 17.04.10 08:24 Předmět: |
Uvidím, jestli si to sedne (ale pochybuju). Když ne, tak je buď vyměním, nebo nechám trochu zkrátit.
Ještě otázka-musím na geometrii?Asi jo-že?
P.S.:Teď už jsem trochu vychladl, ale včera jsem měl chuť vrátit se do toho servisu a dát tam zpět ty původní...
P.P.S.: Během dneška sem hodím ty čísla z těch krabic od novejch pružin... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
nedávno jsem kupoval nový zadní pérka na otcův Opel Astra G a po výměně je výška naprosto stejná  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil goreff dne 17.04.10 08:50, celkově upraveno 1 krát. |
BusDriver
Založen: 6.11.2008 Příspěvky: 200 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 17.04.10 08:47 Předmět: |
Moc pěkný.. v terénu by ses mohl měřit s Jeepem ještě nasadit nějaký pořádný drapáky _________________ 1. Ph 2 1,8 65Kw Baccara r.v.95 (mission accomplished AUT-->MAN)!!! SOLD
2. Ph 2 1,8 54Kw r.v.95 Elysse |
Zaslal: 17.04.10 15:18 Předmět: |
Zaslal: 17.04.10 18:39 Předmět: |
Slavo napsal: | Ak nezabudnem tak, zajtra pozriem v garáži na pružiny 66kW aj 54kW... |
čus,koukals? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 17.04.10 18:59 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | Slavo napsal: | Ak nezabudnem tak, zajtra pozriem v garáži na pružiny 66kW aj 54kW... |
čus,koukals? | tri kusy majú 7závitou, a jedna (ulomená) má 6,5závitu, takže pravdepodobne je to good čo tam máš _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
afro
Založen: 6.2.2010 Příspěvky: 89 Bydliště - POVINNÉ *: Vyšný Kelčov - Slovensko
Zaslal: 17.04.10 22:28 Předmět: |
nechal by som to, ono si to sadne,
viem že sa jedná o predok, ale napr. keď som menil zadnú nápravu na 8V tak som mal zadok asi takto: http://afro100.rajce.idnes.cz/R_19/#HPIM2758.JPG
po pár mesiacoch si to sadlo ... to isté predné pružiny u kamaráta, sadli si ... _________________ Škoda 100 - mazel
Škoda 105 - prvý zadohrab (rust in peace)
Škoda Rapid 130 - aktual spotrebkchár..
Škoda Favorit 135L - prvý predohrab (sold)
R 19 TXE 66kW Ph1 (ex - R.I.P.)
Peugeot 406 |
Zaslal: 18.04.10 08:32 Předmět: |
ok  _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
