Kubais Zoofil
Zaslal: 12.04.10 07:00 Předmět: Foto motoru 1.8 65kw |
Neměl by někdo detailnější foto jednobodové stříkačky 1.8 ?Hlavně část kolem altíku, klíňáku atd. Jde mi o to že chci vyhodit kompresor klimy do pryč, tak nevím jak to tam pak bude vycházet kvůli klíňáku, pač ten je potřeba raději vyměnit. Dík _________________
Zaslal: 12.04.10 07:32 Předmět: |
musíš tam podle mě dát komplet jinej úchyt z verze bez klímy tj klasické 8V .. já ti to z mojho dám za tu komplet klímu páč ja stejně potřebuju jinej uchyt na 110A altík  |
Kubais Zoofil
Zaslal: 12.04.10 07:34 Předmět: |
LANiN napsal: | musíš tam podle mě dát komplet jinej úchyt z verze bez klímy tj klasické 8V .. já ti to z mojho dám když za tu komplet klímu  |
Problém právě je že ta klíma není zas tak kompletní, chybí tam pár komponent (chladič,sušička,hadice),takže na to dlabu a půjde to ven. _________________
Zaslal: 12.04.10 08:04 Předmět: |
ty seš vůl .. to radši zkus obejít vrakárny a sehnat to třeba z megoše.. ani nevíš co chceš vytáhnout jak to je v kábru supr ... pažák k zbláznění, sundaná střecha a chladnej vzdoušek na tebe fouká .. mno vytáhni to a nevyhazuj já to vemu, nějak se domluvíme  |
Zaslal: 12.04.10 08:29 Předmět: |
motor vypada stejne jako u 66kw najdi držak altiku a mužeš kompresor vyhodit i s držakem _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 12.04.10 09:41 Předmět: |
F3P N760? Večer ti to sem hodím, práve ho dávam do fialky. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
JeryP Želva
Zaslal: 12.04.10 09:57 Předmět: |
Neni zadnej problem. Taky tento motor mam. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 12.04.10 20:54 Předmět: |
když nebude zítra pršet, tak to můžu taky vyfotit _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
tandasek
Zaslal: 13.04.10 12:22 Předmět: |
kubais: drzaky pro tebe mam, dam ti je grattis, klima by za zachranu stala, ale kdyby si vsechno sehnal (nejvetsi problem bude podle me chladic) navic jestli uz ten kompresor stoji delsi dobu tak uz se ani nemusi rozbehnout (zarezly pistky) jinak kdyz tam ten kompresor nechas tak to nicemu vadit nebude, remenice toho kompresoru se unáší volně, jediná nevýhoda která mě napadá je dražší remen _________________
Zaslal: 13.04.10 12:46 Předmět: |
kompresor vyhodit sice se pohybuje volne ale na ložisku a to se muže kousnout takže kram navic ..
chladič tu nakej mam asi z clia možna by šel dopasovat ale furt je to velka neznama _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Kubais Zoofil
Zaslal: 13.04.10 13:08 Předmět: |
KUNAX:díky
Kdybych věděl že kompresor je funknční tak bych možná o tom zapřemýšlel,ale jelikož je to i auto na občasné vyjetí,tak se mi do toho moc dál vrážet nechce. I vrtule je hladová po dílech
Doma mám ještě starý motor z 1.7 66kw tak se mrknu jestli na něm něco není. _________________
Kubais Zoofil
Zaslal: 19.04.10 11:44 Předmět: |
Je možný že ten držák altíku bude stejný z 1.7 66kw 4bod? Ten bych doma měl. _________________
Zaslal: 19.04.10 12:05 Předmět: |
jj možny to je je to stejnej blik takže by to melo pasovat _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
